Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je tento disk vadný?
Prikladám obrázok získaný z monitora:
eyz5
Dobrý deň. Chcem sa spýtať odborníkov, aby mi objasnili položku ozn. pod (C7) na priloženom obrázku v ktorej mám chybu CRC označenú žltým výkričníkom.
Predstavuje CRC chyba vážny problém pevného disku s možnou stratou dát časom, prípadne, akým vhodným nástrojom sa dá odstrániť alebo napraviť.
ďakujem, Adela, v.r.
Sleduj to, jestli to číslo během času poroste (to 1034). Jestli ano, tak disk míří do věčných lovišť…
Dale Cooper 01.03.2016 09:43
Dale Cooper
Spustila som kontrolu oboch diskových oddielov nástrojom pre W10. Po reštarte počítača sa neukázala…
karadea 01.03.2016 10:21
karadea
defragmentace je u disku, kde je podezření na závadu, ta nejméně vhodná činnost! Disk (a hlavně data…
touchwood 01.03.2016 10:33
Teraz som sa dozvedela od známeho, aby som otestovala disk v počítači z cédečka týmto programom hdd.…
karadea 01.03.2016 11:06
karadea
ty tam ale nemáš chyby na povrchu..
touchwood 01.03.2016 11:34
Divné, však? Však disk nikto v živote z počítača nevyberal.
Nuda 01.03.2016 11:39
Nuda
Divné, však? Však disk nikto v živote z počítača nevyberal. Asi nevíš jak funguje disk že?
icepower32 01.03.2016 12:03
icepower32
akréčny disk protoplanetárny disk plynový disk galaktický disk Kuiperov disk komét slnečný disk
Nuda 01.03.2016 12:19
Nuda
a kosmodisk..
icepower32 01.03.2016 13:58
icepower32
:DDDDDD
Mlocik97 01.03.2016 18:39
Mlocik97
Někdy pomůže vytáhnout a znova zastrčit datový kabel, nebo ho rovnou vyměnit.
jirka44 01.03.2016 10:15
jirka44
Myslíš kábel vedúci od pevného disku?
karadea 01.03.2016 10:23
karadea
ano, SATA kabel disk - zakladni deska.
Redmarx N 01.03.2016 10:25
Redmarx N
watch asi tento návod, mám pravdu?
karadea 01.03.2016 10:26
karadea
nikde nepises, ze se jedna o notas. potom neni co menit.
Redmarx N 01.03.2016 10:47
Redmarx N
to nevadí, práve sme s priateľkou pomocou nožničiek na manikúru povolili dve maličké, čierne skrutky…
karadea 01.03.2016 11:00
karadea
To je pochopitelne pretoze to je pocitadlo a zistene napocitane chyby v minulosti sa tym nevynuluju,…
poihu 01.03.2016 11:39
poihu
Chápem, nejaká interná pamäť disku. Nedá sa nejako resetovať? Kto si má pamätať tento stav podľa čís…
Nuda 01.03.2016 11:55
Nuda
Kto si má pamätať tento stav podľa čísla či sa závada mení alebo nie. Není nutno si ho pamatovat. S…
jirka44 01.03.2016 11:56
jirka44
Papier stratím. Tušku nemám, som v koncoch.
Nuda 01.03.2016 12:22
Nuda
:DDDDDDDD
Mlocik97
Je to možné, čo tu vzniklo za skrumáž príspevkov, aj v mojom mene. Prišla domov moja polovička, vyh…
karadea 01.03.2016 14:03
karadea
použij crystaldiskinfo, sleduj v něm tu hodnotu c7 - ten soft umí i graf v čase. všechny trial progr…
lední brtník 01.03.2016 18:15
Takže planý poplach akýmsi blbým HD Tune na ktorý som sa nechala nahovoriť. Nepoužívať ho! Neviem c…
blue5 01.03.2016 18:34
blue5
V poriadku to neni, je tam niekde asi problem s SATA kablom apod. (lebo to su interface errors) Neni…
MM.. 01.03.2016 18:43
Ale manzel ma pravdu v tom ze nemas vrtat do utilit ktorym nerozumies, proste ten PC len pouzivaj.
MM.. 01.03.2016 18:46
a samozrejme zalohovať data napr na externý HDD. poslední
Mlocik97 01.03.2016 18:48
Mlocik97
Sleduj to, jestli to číslo během času poroste (to 1034). Jestli ano, tak disk míří do věčných lovišť. Nezávisle na tom je dobré mít zálohu dat... Pokud to číslo neporoste, tak je pravděpodobné, že disk ještě něco vydrží, ale je to na hraně.
Odstranění této chyby (zřejmě chyba v elektronice disku) je v domácích podmínkách neproveditelné.
Spustila som kontrolu oboch diskových oddielov nástrojom pre W10. Po reštarte počítača sa neukázala žiadna chyba. Pre istotu som oba defragmetovala, tiež neukázali oddiely problém, fragmentácia skončila na 0%.
Tak neviem, či to nie je nejaké falošné hlásenie. Na program HD Tune, hdtunepro_560_trial.exe, som narazila čírou náhodou na inom fóre, preto som ho otestovala na svojom počítači.
to nevadí, práve sme s priateľkou pomocou nožničiek na manikúru povolili dve maličké, čierne skrutky v plaste, vybrali pevný disk potiahnutím za plastový výčnelok a znovu disk zmontovali. Chyba znázornená v programe HD tune zostala stále rovnaká.
Chápem, nejaká interná pamäť disku. Nedá sa nejako resetovať? Kto si má pamätať tento stav podľa čísla či sa závada mení alebo nie.
Počítač mám Samsung, disk aj ostatné diely sú ešte pôvodné, r.kúpy 2009. Inovovala som z W7 na W10, všetko ide hladko, aj aktualizácie nerobia problém.
Prišla domov moja polovička, vyhnal nás ženské od počítača niekam smerom k šporáku, skontroloval disk originál programom pričom zistil, že disk je v 100% stave. Takže planý poplach akýmsi blbým HD Tune na ktorý som sa nechala nahovoriť. Nepoužívať ho!
Tu je obrázok disku po kontrole: eyYA
Ešte mi manžel oznámil, že smart počítadlo sa dá vynulovať, že to tak zo stovkami diskov vyradených z banky bežne robí, údajne sú disky ako nové.
Adela, v.r.
