Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné zesílení hlasitosti
Zdravím,
obracím se na vás, protože si už nevím rady.
Při přehrávání videí na Youtube a přejití na další video se z ničeho nic zesílí hlasitost přehrávání, i když úroveň hlasitosti je stále stejná (např. 22). To stejné nastane i v případě pozastavení přehrávání na Youtube nebo také u filmu. Zkoušel jsem vypnout mikrofon, ale nepomohlo to. Aktualizoval jsem ovladače zvukové karty, také bez výsledku.
Notebook: Asus X553M
OS: Windows 10
Moc vám děkuji za pomoc.
Luke
Urovni hlasitosti je vela. Globalna vpravo dole, potom mixer vpravo dole (tusim klikom pravym na iko…
MM.. 01.03.2016 18:53
Všechny tyto nastavení jsem procházel a různě zkoušel jestli to něco z toho nedělá, ale beze změny.…
LukeCZ 04.03.2016 08:35
LukeCZ
Mám stejný problém, nemá někdo nějakou radu? :) Asus x550vb OS: Win10
Matko123 25.09.2016 20:33
Matko123
Třeba jsou noťasy řady X500 prokleté. :-) Nemáš tam trojana? Zkus MBAM a AdwCleaner.
IQ37 25.09.2016 21:55
Rada je pouzivat originalny Windows s originalnymi ovladacmi, a ne Windows10 podomacke updaty a poto…
MM.. 25.09.2016 21:57
V ntb jsou samozřejmě originální, legálně koupené, Windowsy a to zcela čisté - ntb je chvilku po kom…
Matko123 25.09.2016 22:06
Matko123
To stále nic neříká o tom, jestli jsi do noťasu po instalaci OS nainstaloval i ty zmíněné ovladače k…
IQ37 25.09.2016 23:03
Ten ntb sa nepredaval s W10 takze to nie su originalni Win, ale nejaky dement to updatoval. Mohol to…
MM.. 26.09.2016 07:35
https://www.asus.com/Notebooks/X550VB/specificatio ns/ Operating System Windows 8 Pro Windows 8 Ta… poslední
MM.. 26.09.2016 07:36
Urovni hlasitosti je vela. Globalna vpravo dole, potom mixer vpravo dole (tusim klikom pravym na ikonku), plus dalsie posuvniky su v ovl.panely zvuky v detailnych nastaveniach repro. A dalsi posuvnik je v samotnom prehravaci na youtube.
Zisti si ze ktory sa posuva a potom si zisti preco, napr. to robi nejaky program na pozadi, alebo nefukcny prehliadac internetu, alebo blbe ovladace (odkial si ich tahal? Mas tie z webu vyrobcu NTB? Bol tam tren hokuspokus10 uz od vyrobcu NTB? Ak ne tak naco si tam daval nefunkcny hokuspokus10?) a podobne.
Všechny tyto nastavení jsem procházel a různě zkoušel jestli to něco z toho nedělá, ale beze změny. Vždy když se hlasitost sama zesílí musím ztlumit reproduktory posuvníkem vpravo dole (v ten okamžik ihned skočí hlasitost na dost nižší úroveň, i když ztlumím jen o minimum). Ovladače mám ze stránek výrobce NTB. A W10 je upgrade z originálních W8.1 co v NTB byly.
To stále nic neříká o tom, jestli jsi do noťasu po instalaci OS nainstaloval i ty zmíněné ovladače k základní desce (výhradně z webu výrobce noťasu nebo jejího přiloženého CD).
Operating System
Windows 8 Pro
Windows 8
Tak si tam nainstaluj W8.1, instalacka je na webe MS. Alebo kontaktuj asus nech ti poslu original recovery a stazuj sa ze nejaky dementny imbecil to updatoval.
P.S> a este by cloveka zaujimalo ze co nazyvas slovami "kompletní reinstalaci systému", a kto tam instaloval potom jake ovladace a dalsie aplikacie, a jak je to vsetko nastavene.
