Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zmena wifi kanála
caute,
v skratke, wifina nejde vobec ako by mala, v okoli je plno dalsich wifin, tak ma napadlo zmenit wifi kanal na optimalnejsi... naistaloval som si teda Wireless Wizard ale tam mi kazdych 10 sekund vyhodnoti stale iny optimalny kanal pre mna, ale len (1,6,11). Tak sa chcem opytat, na rady..respektive ci sa da nastavit aby mi router sam vyhladaval najvhodnejsi kanal
router : tp-link archer c20 ac750 dual band
ci sa da nastavit aby mi router sam vyhladaval najvhodnejsi kanal dá, ta voľba sa volá "auto"... te…
pme 01.03.2016 21:55
pme
ne. je to přesně naopak. Autokanál je to nejhorší možné, protože v takovém případě následuje bruální…
touchwood 02.03.2016 10:29
Ja problematiku Wifi v celku ovládam... Padla otázka - či je to možné, tak som odpovedal... Nikde ne…
pme 02.03.2016 21:23
pme
router může sledovat, jak vypadá okolí kolem něj, ale nedělá to stále. i při zapnutí na automatiku m…
lední brtník 01.03.2016 22:08
no prave to mi neslo do hlavy ked je to auto, tak by to malo by automaticky najlepsie.. vryafgcul sc…
david2121 01.03.2016 22:17
david2121
a moja wifi je ,,My wifi, Not your wifi,, (zelena)..nazov som nevymyslel ja :)
david2121 01.03.2016 22:18
david2121
To mi pripadá ako niekde na "internáte" a všetci tam pražíte jeden cez druhého... Tie ostatné wifi n…
pme 01.03.2016 22:25
pme
bytovka..kazdy tu ma asi osobny router... da sa teda nejako rozumne ,,poriesit,, ? :) a este jedna o…
david2121 01.03.2016 22:43
david2121
da sa teda nejako rozumne ,,poriesit,, ? : Hratky s kanalmi ti asi velmi nepomozu - pouzit na prip…
blue5 01.03.2016 23:08
blue5
To mi pripadá ako niekde na "internáte" Takto to vyzera v nejednom byte. Aj horsie.
blue5 01.03.2016 23:02
blue5
přece jsem ti psal, proč router nemůže poznat, jaký signál je v místě tvého přijímače nejlepší. tys…
lední brtník 01.03.2016 22:58
na mobile, tablete mi to slape bezproblemov iba na 2 notebookoch su problemy...tak dik za rady, asi…
david2121 01.03.2016 23:24
david2121
iba na 2 notebookoch su problemy. Co znamenaju "problemy"? A ked tie NB pouzivas v blizkosti WIFI r…
blue5 01.03.2016 23:28
blue5
nie, aj ked som blizsie tak rozdiel nevidiet, a problemy typu ze kolise rychlost + velmi slaba (cca…
david2121 01.03.2016 23:48
david2121
nie, aj ked som blizsie tak rozdiel nevidiet Tak potom asi bude chyba v notebookoch - pouzivanim do…
blue5 02.03.2016 00:04
blue5
dá se pořídit set powerline s wifi ap, ale takový kit už je dražší: http://www.czc.cz/power-line-230…
lední brtník 01.03.2016 23:43
este co ma podla toho W.Wizardu napada je slaba sirka pasma cca 400-500 kbps , ale priznam sa ze nev…
david2121 01.03.2016 23:53
david2121
extrémně zarušené, vždyť ti na stejném kanálu překrývá příjem jiný vysílač. nekvalitní signál znamen…
lední brtník 02.03.2016 00:00
ak myslis nastavit to na 5ghz tak to nechytim...ak myslis to preladenie vystupneho vykonu tak to mus…
david2121 02.03.2016 00:10
david2121
Adresu odosielania to je co? Spusti tracert cez cmd (start-spustit-smd) napriklad na poradnu, cize t…
fleg 02.03.2016 09:48
fleg
nqphlud7j skusal som aj ine adresy a sem tam nie je odozva aj inde, ale na tretom hope je to stale t…
david2121 02.03.2016 13:05
david2121
anybody help?
david2121 02.03.2016 18:47
david2121
přeladil bych router na kanál 8 vidíš na tom screenu, kde je aspoň trochu díra.
lední brtník 02.03.2016 19:42
jj to som preladil..ale tie packety co to znamena ze to na tretom uzle ma stale timeout? alebo treti…
david2121 02.03.2016 20:11
david2121
1) podle adres přece vidíš, že to s tebou nesouvisí, je to na trase. 2) každý router není povinný ti… poslední
lední brtník 02.03.2016 21:42
cigáni jedou na wifi. Normální lidi si ve svých domovech nechali instalovat strukturovanou kabeláž..…
touchwood 02.03.2016 10:31
Kanal treba nastavit rucne a skusmo, preoze rusenie nieje len pri AP/Routri, ale aj pri pocitaci a t…
Kilo.Viktor 02.03.2016 09:33
Kilo.Viktor
dá, ta voľba sa volá "auto"... teda ak si nevieš nastaviť kanál napevno, taký čo je najmenej zarušený...
Obrázok, ako to u Teba vyzerá, si sa ani neobťažoval dať...
ne. je to přesně naopak. Autokanál je to nejhorší možné, protože v takovém případě následuje bruální přelaďovaná, protože všechny routery v okolí začnou hledat lepší pásmo, jinými slovy klasická kladná zpětná vazba.
Osobně se mi osvědčilo nastavit napevno libovolný kanál, ti ostatní se většinou přizpůsobí.
Ja problematiku Wifi v celku ovládam... Padla otázka - či je to možné, tak som odpovedal... Nikde netvrdím, že je to tak najlepšie... Pochopiteľne kanál napevno. Bohužiaľ v jeho prípade nepomôže ani "svetená voda"...
router může sledovat, jak vypadá okolí kolem něj, ale nedělá to stále. i při zapnutí na automatiku mám dojem, že to dělá jen při zapnutí - častěji to nemá moc smysl.
tebe přece zajímá něco úplně jiného: přijímáš signál zeslabený i přes několik zdí, který je dále poškozený odrazy. do toho působí rušivé vysílání od sousedů, a router vůbec nemůže tušit, jak vypadají podmínky za zdmi kolem něj, jaké jsou tam volnější kanály nebo ještě víc zarušený příjem.
To mi pripadá ako niekde na "internáte" a všetci tam pražíte jeden cez druhého... Tie ostatné wifi nie sú od Teba zrejme veľmi ďaleko, keď Ťa "prechčie" ZyXel na 5.kanály...
- pouzit na pripojenie zariadenia metaliku
- kupit este nejake WIFI zariadenie do izby v ktorej uz nemas dostatocny signal
- prestahovat sa na dedinu
Ale teda cakal by som, ze ten TPlink dokaze pokryt jeden byt. Ake zariadenie ma problem s prijmom signalu, nejaky chytry mobil?
tys ty 2 řádky nepochopil?
přeladil bych router na kanál 8, ale moc si nepomůžeš, zítra to může být klidně jinak.
to tam máte sádrokarton, že to je tak zarušené?
můžeš zvážit pásmo 5ghz, jestli ho tvoje krámy umí.
nebo se zamyslet, přes kolik zdí chytáš vlastní wifi.
nebo zkontrolovat nastavení routeru, jaký máš nastavený výstupní výkon.
nie, aj ked som blizsie tak rozdiel nevidiet, a problemy typu ze kolise rychlost + velmi slaba (cca od 5Mb do 20Mb) a mam 100Mb a casto vypadava internet, vacsinou na male intervaly a niekedy ani sa nepripoji naspat a musim rucne odpojit a pripojit sa na wifinu
extrémně zarušené, vždyť ti na stejném kanálu překrývá příjem jiný vysílač. nekvalitní signál znamená jak nastavení pomalejšího režimu, tak i velký výpadek paketů. (s wwizardem to nijak nesouvisí)
ani to přeladění routeru jsi nezkusil? někdo ti to zakázal? tak to máš blbý.
ak myslis nastavit to na 5ghz tak to nechytim...ak myslis to preladenie vystupneho vykonu tak to musim najskor vygooglit ako na to :)... ale teraz som si vsimol ze pakety sa mi strácaju ked adresu ich odosielania nastavim napr na yahoo.com alebo je tam nejaka moznost speakeasy.net a pod, ale ked to nastavim na gateway, google, alebo dns adresu tak to ide ok (dns mam 8888)
