Deska nenaskočí MSI 6734 (KM4M)
Dobrý den.Našel jsem doma tuhle desku a už ji zkoumám asi týden.Je vyčištěná a přepastovaná ,ale mám problém se spuštěním obrazu.Když jsem ji poprvé zapnul bez monitoru jen zdroj,RAM a procesor ,tak se zapnula a pípla.Poté jsem jí dal grafika (vyzkoušená a funkční) a klávesnici USB (z mého aktuálního PC).No a po zapnutí už nepípla jen se točí ventilátor od CPU a nic se neděje.Zkoušel jsem přidat RAM ,nebo vyměnit ,ale pořád nic.Zkoušel jsem i jiný zdroj ,ale také nepomohlo.Zkoumám to už skoro týden a dnes mi to udělala znova.Náhodně jsem ji zapnul bez ničeho a pípnula a když jsem přidal monitor a klávesnici ,tak nic.RAM jsem neměnil.Na netu jsem ještě našel forum kde psali že se má na začátku dát ram DDR 333Mhz a pak v biosu vypnout kontrolu Voltage ,ale pořád stejný problém.
Prosím Vás o radu.Děkuji za rady.
https://cz.msi.com/product/motherboard/KM4MV.html# hero-overview
stará sračka.
Nicméně: reset BIOS, pak by měla najet na nouzové nastavení. Pak je třeba hned vlézt do BIOSu a nastavit, zejm. časování RAM a použití grafiky.
Na reset Biosu stačí vyndat baterii ?
Většinou se to provádí pomocí jumperu na desce.
A jak ses dostal do BIOSu když ti nejde obraz?
Pořád stejný problém ,jsem myslel že jsem dal do slotu DDR 333Mhz ,ale obraz nenaběhl a deska nepípla.Jinak Vyndal jsem baterii a zandal a beze změny.
vytiahni
a spusti znova.
beze změny..
Musíš ju dostať do tohoto stavu a musí sa spustiť opakovane. (čaruj.. spusti bez ram, reset CMOS, vyber/znovu založ CPU..) Akékoľvek pípnutie speakera pri tom je znamenie, že duchovia sú veci naklonení.
