Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací Windows
Dobrý den.
Mám starší PC 2011 s následující specifikací:
CPU: Intel® Core™2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz × 2
Grafika: Intel® G41 x86/MMX/SSE2
MB: Gigabyte G41MT-D3V
RAM: 2x2 GB Adata typ nevím
HD: Myslím Seagate Barracuda 320GB
Nedávno jsem dokoupil externí řadič Sata AXAGO PCES-30, protože origo na MB odešel.
Linux Ubuntu 14.04 LTS jsem tam dostal bez problému, S Widlama na jiný partition to bylo složitější.
Mám doma CD a DVD všech Widlí od 95 po 10.
Můj problém spočívá v tom, že když začne PC bootovat z CD, zasekne se.
Když 7, proběhne mu Windows is loading files... a zasekne s na Starting Windows.
8, 8.1, 10 se sekne na modrém logu windows...
Vždy když se sekne, mechanika ještě chvíli točí na plné otáčky bez indikátoru aktivity, poté se přestane točit úplně.
Neví někdo co s tím? Děkuji předem.
(PS. PC jsem dostal, sám bych si Gigabyte nevybral:))
# Nastavení HDD v Biose más jak? Zkousel jsi ho restartovat pomocí "Load Defaut" ? TiP~ Pred instala…
XoXoChanel 02.03.2016 18:03
XoXoChanel
On je trochu problém, že v BIOS setupu se disk a mechanika zobrazují jako none, ale jestli jsi měl n…
abcde12345 02.03.2016 18:07
abcde12345
Tak to ale potom vobec nemas nastaveny boot z toho radica (to bude v boot order ako PCI zariadenie,…
MM.. 02.03.2016 18:08
Ten řadič má vlastní SETUP, v něm je nastavena mechanika na 0 a hadr na 1.
abcde12345 02.03.2016 18:13
abcde12345
Jak odesel? Vsetky sata porty? Urcite ne. Jak si na to prisiel? Co sa tyka toho Win, ked skusis nab…
MM.. 02.03.2016 18:05
Mrtvé všechny porty. Byl u nás kamarád z tohoto oboru a říkal, že ten řadič je mrtvý. Pokud jde o s…
abcde12345 02.03.2016 18:10
abcde12345
A skusil si ten disk uplne vymazat napr. nabootuj UBCD alebo cokolvek kde je killdisk alebo linuxom…
MM.. 02.03.2016 18:23
Co je oprom, jestli se můžu zeptat? moc tomuto oboru nerozumim
abcde12345 02.03.2016 18:19
abcde12345
oprom je to co nazyvas vyrazom "ten radic ma vlastni setup" :)
MM.. 02.03.2016 18:22
Tak v OPROMu je nastaven jako 1. device mechanika a 2. ten hadr. Co tam mam nastavit, aby to šlo?
abcde12345 02.03.2016 18:27
abcde12345
Moze tam byt este dalsie nastavenie ohladom int19h apod, alebo ze force boot t.j. ze ci ma uplne "ob…
MM.. 02.03.2016 18:31
Takže mám zformátovat zkusit zformátovat HDD či vyměnit za jiný?
abcde12345 02.03.2016 18:34
abcde12345
Formatovanie nestaci, skus vymazat prvych 1000 sektorov apod, napr. nabootovat z UBCD a tam spustit…
MM.. 02.03.2016 18:38
Dal jsem tam jiný disk a dal jsem to OPROMem zformátovat na low level format, uvidíme
abcde12345 02.03.2016 18:55
abcde12345
alebo tak, to je to same.
MM.. 02.03.2016 18:55
už se to řítí!!:))
abcde12345 02.03.2016 18:57
abcde12345
46 procent!!! Kdo maže(data), ten jede!:-D poslední
abcde12345 02.03.2016 19:04
abcde12345
uz to ma 29 procent!:-)
abcde12345 02.03.2016 18:56
abcde12345
P.S: ak mas v biose nejaky fast boot tak to daj na disabled, a skontroluj si v boot order ze mas nej…
MM.. 02.03.2016 18:07
Jdu zkontrolovat BIOS, uvidím.
abcde12345 02.03.2016 18:11
abcde12345
Quick boot je Disabled, pokud to něčemu pomůže...
abcde12345 02.03.2016 18:22
abcde12345
TiP~ Pred instalací, odpoj od PC vse nepotrebné. Problém muze také pochazet z nedostupného ovladace pro tvou kartu "Axago".
Co sa tyka toho Win, ked skusis nabootovat instalacku bez pripojeneho HDD k tomu radicu, tak instalacka nabootuje normalne az po vyber disku? Ak ano tak moze byt aj nejaky problem so samotnym diskom, trebars s rozdelenim oddielov apod, alebo s komunikaciou, alebo vadne sektory, apod.
Druha moznost je ze oprom na tom radici je nahovno. Tie Win snad bootujes v legacy mode (doska s G41 tusim este nemala UEFi boot, ale preistotu si to skontroluj v BIOSe)
A skusil si ten disk uplne vymazat napr. nabootuj UBCD alebo cokolvek kde je killdisk alebo linuxom a prikaz dd zmazat (zapisat nuly) do prvych povedzme 1000 sektorov disku, a potom skusit spustit tu instalaciu s pripojenym diskom. To nabehne potom spravne?
A skus do BIOSu dat do boot order na prve miesto nejake PCI cosi, ak to tam je.
P.S. a interne sata controllery skus dat v BIOSe na disabled. A skontroluj ci tam neni nejake UEFI boot, ak je tak daj tiez na Disabled.
Moze tam byt este dalsie nastavenie ohladom int19h apod, alebo ze force boot t.j. ze ci ma uplne "obchadzat/ojebat" bios alebo nie, a tie nastavenia mozu nieco ovplyvnit v zavislosti na tom jak naprd je bios dosky. V biose dosky potom tiez nastavit PCI cosi do boot order. A vypnut SATA radic dosky ked je vadny. Ale ked ti to nabootuje bez pripojeneho HDD tak skor je nejaky problem s obsahom toho HDD, alebo s HDD samotnym si myslim.
