Ako dostať slovenčinu alebo češtinu do inštalovania tlačiarne HP_
Po rokoch som musel preinštalovať soft tlačiarne HP deskjet F370 series, lebo som prešiel z Visty na Win7. Nedarí sa mi však nastavenie jazyka. Naskočila mi angličtina. Nezaznamenal som pri inštaláci položku jazyk - languane. Kde sa nachádza. Keď som pri konci inštalácie zadal krajinu Slovakia, objavil sa oznam, že sa nezhoduje s miestom pôvodu USA a už som nemohol ďalej pokračovať. Soft sa však aj napriek tomuto zlému zadaniu nainštaloval, tlačiereň tlačí aj skenuje, ale ovládanie je v angličtine. Ako to preinštalovať?
Stáhl jsem odtud a česky :http://support.hp.com/cz-cs/drivers/selfservice/hp -deskjet-f300-all-in-one-printer-series/1129389/mo del/1129392
Stiahol som odporúčaný český soft, ale pri inštalovaní mi znova naskočila angličtina. Mám ho odinštalovať a pokúsiť sa ho znova nainštalovať? Netreba nič zadávať, aby sa inštalovala česká verzia? Pôvodnú anglickú verziu mám odinštalovanú.
Jazyková verze je origo česká/slovenská ? Nebo dodatečně doinstalovaný jazykový balíček ? Možná projít registry a odstranit všechny zbytky původní instalace softu HP.
Prečo sa pýtaš, či je to origo česko-slov. verzia? Veď si mi ju ty poradil stiahnuť, tak by si to mal vedieť.
Pedrosso - funguje ti ovládanie tlačiarne v češtine alebo slovenčine s tým softom, čo si mi odporučil?
Jistě,vždyť i průvodce instalace je v češtině,dá se to poznat.
Aj ja mám sprievodcu inštalácie v češtine, ale Solution Center je už celé v angličtine.
"Locales"...
Snažil som sa zadať krajinu Slovakia, ale nepochodil som. Mal som napísať Czech?
Boha mária,já mluvím o jazykové verzi OS a tvé původní instalaci. Chapišto ??
OS mám Win 7 v slovenčine.
Ano,někdy může být zdroj problémů v nedokončené předchozí instalace softu k tiskárně. Obvzlášť produkty HP lze jen těžko pak rozchodit po opakovaném pokusu. Většinou v registrech manuálně odstranit všechny zbytky předchozích instalací.
Ak mas op. system Windows v Slovencine tak ti nainstaluje aj ten instalator v SK jazyku ten program.
Ak mas ale Windows v anglickom jazyku a potom si si len doinstaloval Slovencinu tak sa nediv ze ti instalacia toho programu detekuje ako prve ANGLICTINU a nie slovencinu.
Aby si tomu chapal = instalatory roznych programov najprv detekuju aku mas POVODNU verziu Windowsu a podla toho ti potom nahodia ten jazyk akym je tvoj povodny Windows.
Win 7 mi pred pár dňami nainštalovali v PC servise a je v Slovenčine. Ako zistím jeho pôvodnú verziu?
pravděpodobně tady, na konci výpisu:
0405 - cz, 0409 - en, atd.
Prepáč, nedokázal som nájsť pôvod Win 7. Som iba užívateľ nie expert. Nie je možné zmeniť jazyk pri inštalácii ovládača tlačiarne?
