FlashDisk 8GB SONY
Dobrý den.Formátoval jsem flashdisk a po jeho naformátování se ukázalo ,že vše proběhlo v pořádku.Ale flash disk začal jinak svítit, pomalu se rozsvítí a zase pomalu zhasne.Předtím jela normálně a i dříve jsem ji formátoval.
Děkuji za rady.
Hlavne, že sa dá z neho čítať a zapisovať. Nie ?
Omlouvám se.To hlavní jsem.nenapsal.Disk se v počítači neukazuje ,ale pc pipne že se něco připojilo.
V správe diskov je vidieť flashku?
Omlouvám se ,ale nějak mi nejeli stránky.
Flash disk se neukazuje ani ve správci zařízení.
Funguje v rovnakom USB porte niečo inšie ?
Ano
Správa disků, ne správce zařízení. Jsou to dvě rozdílné věci.
Presne tak. Teraz som to chcel napísať
Ano je tam ,ale nemá žádnou kapacitu.
Skúsil si mu priradiť písmenko?
Písmeno má D
Daj fotku v správe diskov.
tady
Skúšal si tú flashku aj v inom PC?
Ano zkoušel a stejný problém.
Ako písal pedroso, alebo odišla.
Napadlo mě,že mohla odejít,manipulace byla vždy přes odebrání zařízení ?
Ano.
skus tento format http://download.canadiancontent.net/HDD_Low_Level_ Format_Tool.html
Znovu odstranit oddíl,zkusit format,třeba exFat,pokud bude problém,tak testnot,může být vadný. Výměna.
Jak to mám udělat v tom správci disků.Jebtam změnit písmo,vlastnosti a nápověda.
Klikni na levé/pravé okýnko ve správci disků pravou myší a měla by tam být funkce formátovat,odstranit oddíl a tak.
http://ccm.net/faq/9524-windows-how-to-format-a-us b-key-from-the-command-prompt
Zkusil jsem ,ale píše invalid drive specification
format /q /x D:
Zapoměl jsem na :
I když klikneš na to napravo (to delší) tak ty funkce jsou zašedlé ? Jestli jo,tak je po něm,ale zkus to ještě v mějakém NB.
Jestli myslíte to místo kde by měla být správně velikost disku ,tak ano nenabízí to žádné možnosti.
No,tu stranu,jak je ten modrý pruh.
Dívám se na ten výstřižek z 18:13 a vypadá to,že disk je kaput. Zkusit ještě v jiném zařízení a format exFat,je takový univerzálnější pro některá zařízení.
Dobře.Naštěstí jsem tam neměl nic důležitého...
Vlastně 8GB,ten už měl hodně za sebou ?
Asi 4 roky.
