Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ,,Stuttering" po aktualizaci nVidia ovladačů na verzi 362.00
Přátelé a kamarádi :-) Obracím se na vás s dotazem, zda-li se někdo potýká ( či potýkal ) s podobným problémem.Po aktualizaci na nejnovější verzi ovladače mé GK ( GTX 960 - 4GB ) se mi GTA V začalo ,,škubat" ( předtím jsem s tím problém neměla a ani nastavení jsem vůbec neměnila ).Tak jsem se hned vrátila k předešlé verzi ovladače, jenže problém zůstal ( odinstalaci jsem provedla pomocí DDU/Display Driver Unistaller ).
Má někdo návrh, co bych ještě mohla zkusit, popř. odinstalovat či změnit?Už si nevím rady....
Díky
Pozn.: GTA mám nainstalované na disku E ( plotnový disk ) a swap soubor se odkládá na C ( SSD ).
# V nastavení video v GTA más zaply V-Sync ? Problém se objevuje i u jinych her?
XoXoChanel 03.03.2016 20:35
XoXoChanel
Ano, V-Sync je zapnutý.Bohužel na druhou otázku nejsem schopná odpovědět, jelikož žádný jiný titul n…
Jana1701 03.03.2016 20:37
Jana1701
• Je mozné, ze jsi VSync mela nastaveny na ADAPTIVNÍ, kde se u nové instalace nastavení Nvidia nasta…
XoXoChanel 03.03.2016 20:38
XoXoChanel
STEAM nemám, ale použiji třeba MSI afterburner nebo fraps a dám vědět.... Jinak při instalaci se mi…
Jana1701 04.03.2016 00:17
Jana1701
# V tom prípade tu hru prímo zakoupit.
XoXoChanel 04.03.2016 00:32
XoXoChanel
Hru zakoupit?Ale já ji mám koupenou! To není warez, pokud máš na mysli tohle....
Jana1701 04.03.2016 08:08
Jana1701
změň v-sync, totiž když máš ve hře jen on, tak funguje na 60 fps lock a když není výkon, tak klesne…
stylar 04.03.2016 01:15
stylar
OK, díky!Zkusím to.
Jana1701 04.03.2016 08:09
Jana1701
Když V-sync vypnu, je to ještě horší, resp. obraz se ,,sype".Mimochodem ten ,,adaptivní" mohu nastav…
Jana1701 04.03.2016 12:35
Jana1701
Sice pomohlo stažení všeho na high ( tedy toho, co bylo původně na very high ) - jenže i tak se škub…
Jana1701 04.03.2016 18:37
Jana1701
Máš nastavený režim napájení v ovladačích na "maximální výkon" ? Také v některých hrách pomohlo mít…
icepower32 04.03.2016 18:53
icepower32
Zkusila jsem, žádná změna... ale díky vám všem za snahu.
Jana1701 04.03.2016 19:26
Jana1701
# MSSA /Nastaveni ve video, mas nakolik ? Dej OFF a zkus to znova. OFF také pro BLUR JAKO ALTERNATIV…
XoXoChanel 04.03.2016 19:27
XoXoChanel
Ještě mně napadlo, zda-li bych se při reinstalu neměla spíše vrátit k Win 7 než opět k ,,desítkám".
Jana1701 05.03.2016 17:51
Jana1701
To bych ti jako rádce z herní doporučoval :-D Sice mě mnozí ukamanujou, ale tenhle win10 si s hrama…
icepower32 05.03.2016 20:21
icepower32
Díky za tip :-)
Jana1701 05.03.2016 23:27
Jana1701
XoXoChanel 05.03.2016 23:33
XoXoChanel
proti geforce exp. jsem neřekl jediného slova... jinak k těm widlím, jestli tě to zajímá, jistě zvl…
icepower32 06.03.2016 00:59
icepower32
# A kde je opravdu viníkem OS nebo nekompatibilní HW ci samotny uzivatel ? :-) • Windows 10, mi i pr…
XoXoChanel 06.03.2016 01:03
XoXoChanel
Hele to je různý, dyť znáš ty dotazy tady... ;-) občas je to windowsem, hrou, ovladačema, nekomp.hw…
icepower32 06.03.2016 01:09
icepower32
ahoj zkus v ovládacích panelech nvidia dát spravovat aplikaci 3d tam v nastavení programu vybrat hru…
Unreal 06.03.2016 09:39
Unreal
To už zkoušela, stačí pročíst vlákno..
icepower32 06.03.2016 11:15
icepower32
# A ono se dá to GTA hrát i mimo STEAM? Kazdopádne, na jejím míste, jelikoz v PC má jen jednu hru (k…
XoXoChanel 06.03.2016 11:29
XoXoChanel
Ano, GTA V není pouze přes Steam.A dnes chystám čistou instalaci celého systému, což je nejlepší řeš…
Jana1701 06.03.2016 12:15
Jana1701
máš i jen čistou social club verzi :)
icepower32 06.03.2016 12:17
icepower32
Po ,,čisté" instalaci W10 běží hra na full HD ( se stejným nastavením jako naposledy ) plynule.Pro j…
Jana1701 06.03.2016 15:34
Jana1701
To asi tak úplně čistá instalace (tj. vč. formátu) nebyla, protože by se ti hra nespustila, nebo hro…
icepower32 06.03.2016 16:33
icepower32
Každopádně to bylo to nejrychlejší řešení ;-) poslední
Jana1701 06.03.2016 19:07
Jana1701
• Je mozné, ze jsi VSync mela nastaveny na ADAPTIVNÍ, kde se u nové instalace nastavení Nvidia nastavila na DEFAUT, alr to musís vedet ty, jelikoz se ti pred instalcí ptá instalacní asistent .
• Kolik mas u hraní FPS ? / Zobrazení FPS, jde pres samotny STEAM, bez potreby instalace SW tretích stran.
změň v-sync, totiž když máš ve hře jen on, tak funguje na 60 fps lock a když není výkon, tak klesne na 30 fps a to může způsobit stuttering, stačí dát alt+tab a už by to nemělo mít ten propad nebo nepoužívat v-sync vůbec, lepší je adaptivní (kdy se jakoby v průběhu hry vypíná/zapíná v-sync podle výkonu)
JAKO ALTERNATIVA : Pouzij "GEFORCE EXPERIENCE", at nastavi parametry podle sebe.
TiP~ Vypni DX11
To bych ti jako rádce z herní doporučoval :-D Sice mě mnozí ukamanujou, ale tenhle win10 si s hrama zatím opravdu moc nerozumí...
#Kdyz uz si to rozvrtala, tak se ji GEFORCE nastavi alespon optimalne, kde je problém? Jeste k tomu, kdyz ani nevi co v NVIDIA panelu a samotné hre prenastavovala.
• Aha a jsme doma, treba jako v cem? V kolikati pripadech z kolik? A nevytahuj hry z roku pred kristem.
• Windows 10, mi i presto presvedcil, dle testu ze je lépe optimizovany, jako Windows 8, alespon pro herní vyuzití v otázce kompatibility.
Kazdopádne, na jejím míste, jelikoz v PC má jen jednu hru (kterou muze premístit na externí HDD), bych udelal cistou instalaci celého OS Windows 10, nainstaloval tentokrát príslusné ovladace na její PC, nez nekolik dní resit toto, tady ty OS, kdy uzivatel zkousí nastavovat vse a vsude, uz se davají jen z tezí do koroktního chodu.
Po ,,čisté" instalaci W10 běží hra na full HD ( se stejným nastavením jako naposledy ) plynule.Pro jistotu jsem nechala nainstalovat ovladače pouze přes Windows update a tak to raději nechám být, resp. nebudu instalovat žádné nVidia drivery zvlášť.
To asi tak úplně čistá instalace (tj. vč. formátu) nebyla, protože by se ti hra nespustila, nebo hrozně sekala - bez ovladačů pro chipset, gpu, directx atd. Tzn. že ovladače tam běží stále původní. Spíš se mohla odstranit určitá kolize (v čem, to ti nikdo už nepoví) :-) tak hlavně že to běhá
