Pomoc - po restartovani mi nabehne cerna obrazovka
Zdravím
mám tu problém byl jsem na plose a na internetu potom mi spadl pocitac do blackscreenu jakoby se frezznul no po restartovani mi nabehne cerna obrazovka stouto blikajici pomlcou '' _ '' nevite co stim prosim nebo da se nejak zachranit ? dekuji
btw: co biosu se dokazu dostat ale da se nejak dostat do safe modu nebo to nejak opravit ?
Změna předmětu, původně: Pomoc (Prasak)
jeste neco ktomu je to na win10 64bit
Na Windows10 zatiaľ neexistuje účinný liek. Ak nezačne ani bootovať systém, je zrejme poškodená partícia disku. Nabootovať Live systém, alebo vložiť do iného PC a zistiť čo je z diskom.
no ja nejsem zadnej expert na pc .. takze mam skusit znov nabootovat system nebo ja tedka zrovna moznost to dat do jineho pc nemam ale disk mi to zaznamenalo ze ta mfurt je ale prez tenhle screen se proste nedostanu tak jsem to skusil nachvily vypnout a skusim zachvily
Ak máš inštalačku 10-tky, spusti a daj Opraviť váš systém.
mam na bootovany na USB a to mi vyjde v biosu ?
Tej vete celkom nerozumiem. V BIOSe nastavíš v BOOT sekvencii ako prvé to zariadenie, na ktorom je inštalačka systému. Po uložení nastavenia a reštarte http://winaero.com/blog/wp-content/uploads/2014/10 /repair-link.png
kdyz se pokusim udelat tovarni nastaveni bez ztraty osobnich veci tak mi to napise ze jednotka na kete je nainstalovan windows je zamknuta odemknete jednotku a zkuste znovu
blikajuca pomlcka znamena ze nic nebootuje. Bud zdochol disk, alebo tam mas nieco strcene v USB alebo citacke apod (vytiahni), alebo je blbo nastaveny BIOS (legacy boot namiesto UEFI boot, apod)
.. alebo posahany obsah bootsektora na disku.
todle se mi nidky nestalo pc je stary rok a mesice by spravne nemel odejit tak brzo disk ale kdyby odesel disk tak bymi ho to tam neukazalo ne ? USB vtom strcene nemam ale moznost by byloa znovu nabootovat disk mam tam docela dulezity veci a nechtel bycho to prijd
Data mas mat zalohovane, disk moze odist aj pri prvom zapnuti. Idealne ak si k tomu niekoho pozves, ptz asi ten bios skontrolovat nezvladnes. Je v BIOSe zdetekovany? Boot je nastaveny jak? Zvladnes napr. nabootovat live linux (ubuntu.cz) z USB sticku a pozret sa co je na disku a ci je vobec citatelny apod?
Mas nastaveny v BIOSe uefi boot a secure boot na enabled?
Co to je za PC?
ano mam na enable za pc
AMD FX 8320 3,5 GHZ
AMD sapphire R9 290 Vapor-X Tri-X
kingston hyperX fury 2x4
ASUS M5A97 EVO R2.0 - AMD 970
Fortron FSP700-50ARN 88+ 700W
akorad fast boot mam na disable
Tak to je normalny PC, co v tom mas za disk?
Nemal si nahodou predtym zaheslovany bios a disk? Nepyta bios nejake heslo?
Skontroluj si kabel do disku, dotlac ho a aj do zakl.dosky, skontroluj v biose ci mas zdetekovany disk u sata nastaveni. Do boot order si daj navrch nejaky windows manager, ak to tam mas.
Fast boot nechaj na diskabled.
P.S. skus aj secure boot a uefi boot dat na disabled na test, ale pre W10 je najskor spravne uefi boot na enabled (zavisi od toho jak to bolo instalovane)
disk mam od seagate 2T vsechno v pc bylo pred rokem a 2 nove a kdyztak skusim a instaloval jsem to sam jen v biosu se moc nevyznam a nejak jsem se vnem nehrabal ale nevis cim by to mohlo byt zamknute ? a zdedekovany to mam protoze ho vidim aj smim USb s windowsem
Neni to zamknute, disk sa neda zamknut (da sa nastavit heslo ale to by od teba pytal). nieco je vadne alebo kabel povytiahnuty apod. Alebo poskodeny suborovy system na disku, to zistis linuxom.
nic takoveho to neni jeste schvalne jsem se pokousel co nejvic zastric ale bezezmeny ale promi nez se te ptam jak se dostanu do toho lunuxu prosim ?
akorad ted jsem skusil prez USB opravit win ale kdyz jsem dal vratit do tovarniho nastaveni a bez vymazani osobnich veci tak mi to zamito kvuli tomu ze pry je disk zamknuty
Skus si dat na usb stick ubuntu (www.ubuntu.cz, v sekci stahnout je navod, budes muset na nejakom inom PC) a z neho nabootujes a v nom si odzalohuj dolezite data najprv niekam na externy disk (ak vobec este je ten povodny disk funkcny). Potom sa snaz preinstalovat windows.
a chci se te zeptat to zamknuti disku nevis cim by to mohlo byt ?
a jeste neco kdyz se podivam prez asus ez flash 2 utility tak se mohu podivat na disk a vse tam je co by melo byt
Uz si skusil prepnut ten secure boot a uefi boot?
V sekcii boot order mas co presne?
podarilo se mi hodit tovarni nastaveni na hlavni disk tak snad to bdue vpohode
