Problém s VPN připojením
Zdravím! Mám problém s připojením do univerzitní VPN sítě. Vše dělám podle jejich návodu, ale když se mám přihlásit a připojit, chvíli se to připojuje a pak se objeví napsáno : "The remote connection was not made because the attempted VPN tunnels failed. The VPN server might be unreachable. If this connection is attempting to use an L2TP/IPsec tunnel, the security parameters required for IPsec negotiation might not be configured properly"
Bohužel nějak netuším, co mi tím chtěl počítač vzít. Mám Windows 10. Budu vám moc vděčná za jakoukoli radu a předem děkuji
Buď jsi zadala špatně adresu VPN serveru (což si myslím je asi nejpravděpodobnější), nebo je chyba v dalších parametrech konfigurace. Třetí varianta proč to nefunguje, je firewall na tvém PC nebo po cestě k VPN serveru.
