WiFi připojení
Dobrý den, byl mi darován telefon myPhone MINI. Dostal jsem ho zdarma od někoho kdo ho nechtěl, takže je jako nový. A jde o to, že když jsem ho zapl, tak jsem ho rovnou dal do tovarního nastavení... Všechno šlapalo, normálně mi to našlo wifi, atd... no problem... A když jsem ho vypl a zapl tak už mi nechtělo najít mou wifi. Některé wifi co maj sousedi to našlo, ale mou ne. Tak jsem ho dal znova do továrního nastavení, zase to tu wifi našlo bez problému. Po restartu.... zase nic. Budu rád za vaše rady. ps: nejsem žádnéj IT
má to nastavený region česko?
má router nastavené zabezpečení wifi napevno: wpa2 + aes?
jako mobil nebo router? má mit nastavený region
oba. problém máš s příjmem na mobilu, na jeho nastavení wifi regionu jsem se ptal.
způsob šifrování určuje router, pokud ty dva krámy nenecháš se nesmyslně zkoušet domlouvat na 5 módech. proto píšu o pevném nastavení zabezpečení na routeru.
Zístil jsem že mám wpa2 + aes. Ale jestli se ten region nastaavuje v routeru tak nevím jak se dostat do jeho nastavené :/
