Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zprovoznit české VPN
Zdravím všechny a prosím o radu.
Dřívě jsem měl na tabletu i na notebooku nainstalvané česke open VPN z adresy ceskevpn.cz
Vše fungovalo naprosto v pořádku, zprovoznil jsem to přesně podle jejich českého videonávodu.
Nyní jsem přeinstaloval oboje a již to nemůžu zprovoznit nově. Ty stránky, které měli, už mají nové, takže ten videonávod na youtube mi už je k ničemu,tam je to popsané na jejich starších stránkách.
Teď, když kliknu na to, že to chci zprovoznit, vyskočí na mě
Váš konfigurační soubor je ke stažení na této adrese.
client
dev tun
proto udp
sndbuf 0
rcvbuf 0
remote 46.36.36.80 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
comp-lzo
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDKzCCAhOgAwIBAgIJAJ/VHk9XysIFMA0GCSqGSIb3DQEBCw UAMBMxETAPBgNV
BAMMCENoYW5nZU1lMB4XDTE1MTEyNjE2NTIzNFoXDTI1MTEyMz E2NTIzNFowEzER
MA8GA1UEAwwIQ2hhbmdlTWUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4 IBDwAwggEKAoIB
AQDxQaMjvqFQ0N0MFkgZCrYgUisiPII4yVKdfJKe7osiyG0VyR orC58gKYBZMesq
Toto je samozřejmě asi jen pětina textu.
Jinak jednou se mi náhodou podařilo to, že zde bylo nějaké smysmluplné heslo, ale to jsem nevěděl zase, kam s ním.
Máte někdo zkušenost s těmito novými stránkami a jak to vše zprovoznit, aby to fungovalo?
Teď mi to ukazuje open VPN Gui, což si myslím, že minule jsem také neměl.
Předem děkuji za radu.
konfigurační soubor si uložíš a použiješ pro připojení pomocí OpenVPN.
touchwood 06.03.2016 12:56
Použiješ pro připojení... - tzn.vložit to do toho, co mi vyskočí a jmenuje se to Generate a static O…
David007 06.03.2016 13:20
David007
To znamená uložit do adresáře .\OpenVPN\Config, pojmenuj jej treba Ceske_VPN.ovpn Pak se k te OpenVP…
Jan Fiala 06.03.2016 13:38
Jan Fiala
Aha, zkusím to. A je to ten dlouhý text, kterého část jsem sem zkopíroval na začátku a kterému neroz…
David007 06.03.2016 14:04
David007
To neni spatne, to je jen sifrovaci certifikat, ktery sifruje komunikaci se serverem. Bud jej muzes…
Jan Fiala 06.03.2016 15:58
Jan Fiala
Jak jsi stahoval ten soubor? Mi se zobrazil jako text na webové stránce - dal jsem uložit stránku ja…
IQ37 06.03.2016 17:21
Takže jsem to teď udělal takhle, že jsem vložil celý soubor do složky config. Už to tam mám, ale zat…
David007 09.03.2016 13:49
David007
Po spuštění pak musíš zrestartovat prohlížeč. Máš? Jakou IP ti to ukazuje?
IQ37 09.03.2016 13:59
David007 09.03.2016 14:06
David007
V tom openVPN mi ukazuje neco Przyznane IP 10.8.0.202, ale nejak to nespojuje. Chybi mi tu to tlacit…
David007 09.03.2016 14:50
David007
To tlačítko je na ikoně u hodin (pravým tl. myši na ikonku - Connect). Nebo to tam nemáš? Nemáš něja…
IQ37 09.03.2016 16:35
Mám teď to VPN GUI, to jsem před tím neměl, ale nic jiného jsem nenašel. Máš něco jiného?
David007 09.03.2016 19:20
David007
Takže mám to samé v polštině, tady je to jako ,,Polacz"
David007 09.03.2016 19:23
David007
176.2.57.146 Sice mi to ukazujev tom VPN tu adresu 10. ....(ani nevím, jestli to je česká?), ale kd…
David007 09.03.2016 19:26
David007
IP 10.8.0.202 je adresa nějakého modemu či routeru. Ty nevíš, jak jsi připojený k internetu? Polacz…
IQ37 09.03.2016 19:43
Protože anglicky neumím ani slovo, nabízí to více řečí a tak jsem si vybral polštinu, ale asi to byl…
David007 09.03.2016 20:02
David007
Já jsem připojený přes USB modem. Když to dám připojit, začne to pracovat, nabíhá tabulka, pak zmiz…
David007 09.03.2016 20:11
David007
Wed Mar 09 19:22:22 2016 IP = 0.0.0.0/0.0.0.0 Wed Mar 09 19:22:22 2016 MAC = 28:e3:47:44:07:38 Wed M…
David007 09.03.2016 19:41
David007
Zámeček je zelený nebo šedý? Zámeček tam bude stále, ale musí mít zelené pozadí. V logu máš adresu n…
IQ37 09.03.2016 19:44
Ikonka pc zelená, na ní malý zámeček šedý...
David007 09.03.2016 20:03
David007
To by mělo být v pořádku. Stahoval jsem to odtud: https://openvpn.net/index.php/open-source/download…
IQ37 09.03.2016 21:58
OK, zkusím to. Já jsem měl ze slunecnice.cz stazeny openVPN 2.3.4-I003. Mám Windows 8.1 x64 Tak nev…
David007 10.03.2016 07:35
David007
Už to funguje! Kdybych to měl zkrátit, kde byl zakopaný pes, tak jsem měl špatnou verzi staženou. Pr…
David007 10.03.2016 07:54
David007
Sláva. Slunečnice a podobné servery nejsou zrovna zárukou nejnovějších programů a navíc si je někdy… poslední
IQ37 10.03.2016 11:01
To neni spatne, to je jen sifrovaci certifikat, ktery sifruje komunikaci se serverem. Bud jej muzes mit ve zvlastnim souboru nebo primo jako soucast nastaveni, jako v tomto pripade.
Zacatek toho "textu", ktery jsi uvedl by ti mohl napovedet, je tam uvedeno:
Jak jsi stahoval ten soubor? Mi se zobrazil jako text na webové stránce - dal jsem uložit stránku jako... soubor.ovpn Udělej to raději taky tak, při kopírování textu tažením myší můžou vzniknout chyby.
Ten soubor jsem pak vložil do složky config ve složce s nainstalovaným klientem.
Takže jsem to teď udělal takhle, že jsem vložil celý soubor do složky config. Už to tam mám, ale zatím mi to nejde.
Mám to jen polsky, jsem v Německu a asi mi to českou ip neukazuje, protože se mi právě nedaří pustit biatlon a ukazuje to, že jsem mimo území ČR.
Tak teď nevím, jak tu spustit, aby se to přepnulo na CZ IP..?
Nemáš nějakou starou verzi klienta? Já jsem to nainstaloval, nakopčil ten soubor a jelo to na první pokus.
Jazyk se dá nastavit v tom programu (pokud ti nevyhovuje Polština).
[25325-ovpn-png]
Polacz = Připoj = Connect (o kterém jsi tvrdil, že to tam nemáš). Co to udělá po pokusu o připojení?
Možná bude nejlíp odinstalovat a smazat všechno, co máš v PC od toho programu a začít nanovo.
Nechápu taky, proč máš program v Polštině, když jsi Čech v Německu...
Když to dám připojit, začne to pracovat, nabíhá tabulka, pak zmizí, objeví se ta ikonka zeleně, jako že je vše v pořádku, ale když spustím Firefox, stále to ukazuje německou IP. Tak nevím...
Ale blížíme se, ještě odpoledne jsem to zelené určitě neměl.
Wed Mar 09 19:22:22 2016 GATEWAY = 0.0.0.0/255.255.255.255
Wed Mar 09 19:22:22 2016 DHCP SERV =
Wed Mar 09 19:22:22 2016 DHCP LEASE OBTAINED = Wed Mar 09 19:22:22 2016
Wed Mar 09 19:22:22 2016 DHCP LEASE EXPIRES = Wed Mar 09 19:22:22 2016
Wed Mar 09 19:22:22 2016 DNS SERV =
Wed Mar 09 19:22:22 2016 Realtek PCIe GBE Family Controller
Wed Mar 09 19:22:22 2016 Index = 3
Wed Mar 09 19:22:22 2016 GUID = {C3F84BD2-BA9E-4F3A-853C-B685F9E07C9A}
Wed Mar 09 19:22:22 2016 MAC = 20:1a:06:e0:77:cc
Wed Mar 09 19:22:22 2016 Initialization Sequence Completed With Errors ( see faq.html )
Wed Mar 09 19:22:22 2016 MANAGEMENT: >STATE:1457547742,CONNECTED,ERROR,10.8.0.202,46.36 .36.80
Ale píše to nějaké error...
Taky na té ikonce VPN GUI mám zámeček. Jestli to může něco znamenat?
V logu máš adresu na FAQ. Poslední řádek mám:
Wed Mar 09 19:43:34 2016 MANAGEMENT: >STATE:1457549014,CONNECTED,SUCCESS,10.8.0.49,46.3 6.36.80
Už to funguje! Kdybych to měl zkrátit, kde byl zakopaný pes, tak jsem měl špatnou verzi staženou. Protože neumím anglicky, stahuji tam, kde je to česky. Tzn. slunecnice.cz apod. Ale tam zřejmě byla jen jedna nejnovější verze a ta nebyla ta správná pro mě.
Takže DĚKUJI za POMOC! Dílo se úspěšně podařilo... :-)
Sláva. Slunečnice a podobné servery nejsou zrovna zárukou nejnovějších programů a navíc si je někdy upravují. Stahuj zásadně z webů tvůrců programů, předejdeš nepříjemným překvapením.
