Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LED TV namiesto monitoru
Ahojte, prosim vas rad by som sa poradil, mam 22ku LED TV FULL HD, a rozmyslam ci si mam radsej kupit novy monitor alebo pouzit ten TV, ak pripojim do toho tv windows tablet tak z blizka to mie je vobec pekne no zdialky ano, je mozne, ze ked tam pripojim pc tak to bude lepsie? Dakujem.
# Prakticky je to to samé jako monitor, tablet, zalezi na jehi vystupu a rozliseni, TV ma navic jen…
XoXoChanel 06.03.2016 13:55
XoXoChanel
To určitě nebude LED, ale LCD podsvícené LED. Ne všechny tyto zázraky umí zobrazit plochu GUI řádně…
ms 06.03.2016 15:43
ms
Ohladom orezaneho obrazu problem nemam to nastavim v poriadku, ja len ze z daleka je obraz pekny ale…
martin5504 06.03.2016 16:27
martin5504
pretoze je to tv Áno, obraz na TV je iný ako na monitore k PC... Viac to nerieš...
pme 06.03.2016 16:30
pme
Nebude problém. Už jsem párkrát zákošom LCD TV místo monitoru instaloval, standardní práce je na tom…
mif 06.03.2016 16:56
běžný kancl, hry, MM,... dá telka beze ztráty kytičky No to urcite ne, mozna teda jak ktera, ale…
RedMaX 06.03.2016 17:06
RedMaX
Použiješ-li nativ telky skrz HDMI, opravdu není problém. Problém jsou barvy, ale devadesát procent u…
mif 06.03.2016 17:11
Ono ide o veľkosť/uhlopriečku tej TV a hlavne hustotu pixelov (ppi). Napr. na laptope máš rozlíšenie…
pme 06.03.2016 17:09
pme
Jasně. Je třeba na to čučet z větší vzdálenosti. Tvrdím, že se telka dá místo monitoru normálně použ…
mif 06.03.2016 17:17
Dá, nikto netvrdí opak, ale obraz je horší - to musíš uznať...
pme 06.03.2016 17:18
pme
Uznám i neuznám. Když v menu TV vypneš kurviče, chová se to jako standardní monitor (až na ty barvy,…
mif 06.03.2016 17:22
Má 22", takže vzdálenost nebude až tak horká. Horší je to ovšem s polohovatelností. A opravdu někter… poslední
ms 06.03.2016 18:49
ms
Pokud se to připojí do vstupu HDMI,tak je z toho obyč. LCD panel.
pedrosso 06.03.2016 17:29
pedrosso
# Prakticky je to to samé jako monitor, tablet, zalezi na jehi vystupu a rozliseni, TV ma navic jen naké funkce ci osazeni, jako TV/Tuner, integrované AUDIO/reproduktory etc.
pretoze je to tv
Nebude problém. Už jsem párkrát zákošom LCD TV místo monitoru instaloval, standardní práce je na tom velmi komfortní. Grafiku bych na TV asi nedělal (problém s kalibrací a barevnou teplotou), ale běžný kancl, hry, MM,... dá telka beze ztráty kytičky.
No to urcite ne,
ale obvykle je obraz na tech levnych TV o dost horsi a to tak spatny, ze je horsi jeste nez na tech smejd monitorech za cca. 3000Kc.
Proste LCD TV misto monitoru urcite lze pouzivat, jen od toho nemit prehnana ocekavani vzhledem ke kvalite obrazu.
Ono ide o veľkosť/uhlopriečku tej TV a hlavne hustotu pixelov (ppi). Napr. na laptope máš rozlíšenie FullHD (1920x1080), ale vidíš obraz na malej obrazovke (perfektný) = väčšia hustota pixelov pri rovnakom rozlíšení ako na veľkej TV, kde je menšia hustota pixelov...
