Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Android 4.4.2 a problem s SD kartou
Ahoj , mama ma novy telefon . Je to Gigabyte GSmart GX2 . Pokud chci presunout aplikaci a nebo dokonce vytvorit nejakou slozku tak na me vyskoci tato chybova hlaska
"Z duvodu omezeni operacniho systemu Android 4.4 neumoznuje aplikacim jinych vyrobcu upravovat externi karty SD"
Zkusil jsem ji ten telefon rootnout a pak ty aplikace jako SD FIX a nic nejde.
Da se toho nejak zbavit?
Ano, da se toho zbavit, pokud provedes root a podari se ti. Pak to pomoci SD Fix zprovoznis. Dalsi a…
Jan Fiala 06.03.2016 16:00
Jan Fiala
Root jsem provedl a SD Fix jsem zkousel . Nic nepomohlo ):
brk22 06.03.2016 16:01
brk22
Root jsem provedl pomoci apklikace kingo root a pote jsem zkusil ruzne appky na tu sd kartu a nic ne…
brk22 06.03.2016 16:03
brk22
Ted jsem zkousel pripojit usb kabel a neco na tu kartu dat ... nejde tam nic dat ani prez pocitac :D…
brk22 06.03.2016 16:22
brk22
Ja používam toto: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. buak.Link2SD&hl=sk Treba si po…
pme 06.03.2016 16:29
pme
Jenomze Link2SD ti na druhou partisnu sd-karty nepresune knihovny, ktere ale obvykle maji nejvetsi v…
RedMaX 06.03.2016 16:59
RedMaX
Áno, máš pravdu... Avšak aj neplatená verzia postačí... Niekde je to až 50 -50, pri rôznych aplikáci…
pme 06.03.2016 17:05
pme
Jenze tady nejdou presunout ani mp3 ... dokonce nejdou ani vlozit z pocitace coz vubec nechapu :D
brk22 06.03.2016 17:07
brk22
nejdou ani vlozit z pocitace vadna sd-karta nebo vadny smartphone. Takze bud sd-kartu strcit jinam…
RedMaX 06.03.2016 17:10
RedMaX
Nejdou presunout mp3 ... vytvorit nova slozka ... vlozit data z pocitace a proste nic ... Zkousel js…
brk22 06.03.2016 17:10
brk22
Zkousel jsem i vice karet Takze pujcit od kamarada smartphone, pokud sd-karta u nej pujde, tak zkus…
RedMaX 06.03.2016 17:11
RedMaX
Karty fungujou naprosto v poradku na moji Lumii 830. poslední
brk22 06.03.2016 17:12
brk22
Jenomze Link2SD ti na druhou partisnu sd-karty nepresune knihovny, ktere ale obvykle maji nejvetsi velikost. Takze by se sluselo dodat, ze na efektivni presun vcetne knihoven potrebuje tazatel placenou verzi, ktera to umi. Verze zdarma je diky sve nizke efektivite v podstate na vyzkouseni.
tazatel: a kdyz jsi provedl root, otestoval jsi ho, jestli opravdu funguje? sdfix pak musi pomoct, ale neocekavej presun celych aplikaci, presune se vetsinou jen cast aplikace (knihovny), nepresune se samotne apk a knihovny jeste jak ktere, nekdy to presune skoro vsechno, nekdy treba ze 100MB aplikace to presune jen 5MB, takze v podstate na nic.
Presouvat komplet aplikace vcetne apk jde jen pres ten placeny link2SD.
Áno, máš pravdu... Avšak aj neplatená verzia postačí... Niekde je to až 50 -50, pri rôznych aplikáciach je to lepšie, inde horšie. Ale presun knižníc (niekedy je to najviac dát) to neplatená verzia samozrejme nedokáže...
Takze bud sd-kartu strcit jinam nebo zkusit jinou. To na 90% nebude softwarova chyba, samozrejme obnovu tovarniho nastaveni, cimz softwarovou chybu vyloucis, zkusit muzes.
Takze pujcit od kamarada smartphone, pokud sd-karta u nej pujde, tak zkus na svem smartphonu obnovu tovarniho nastaveni, nepomuze-li tak ten mobil vyhod.
Edit:
Aha, tak to vidim spatne.
