 problém při spuštění - notebooku lenovo ideapad 100
					Dobrý den, moc prosím o pomoc a předem děkuji za každou odpověď a pokus řešit můj problém.
Můj notebok značky lenovo typ ideapad 100 začal s ničeho nic při každém zapnutí zůstane zaseknutý a nenajede systém pomůže to vypnout a zapnout takže teď pokaždé svůj notebok zapnu vždy až na podruhé.
hláška na které to zůstane zaseknuté je:
PXE-MOF: Exiting PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key.
abych se dostal dále s této hlášky tak musím dlouze držet tkačítko vypnutí notebok se vypne a když ho znovu zapnu podruhé tak už najede bez problému do systému. Nejsem uplný začátečník řekl bych že je někde něco zapnutý aby to načetlo disk na přeinstalaci. Takže by to asi mělo jít někde vypnout ale nevím kde do BIOSU se neumím tady na tom noteboku dostat. už jsem i provedl uplnou obnovu do tovarního nastavení ale nepomohlo to bohužel. Ještě jednou předem děkuji za rady a pomoc.
to skôr vyzerá že "neví" nabootovať, doporučoval bych prekontrolovať disk na vadné sektory narp. v HDTUNE. môže váš disk umierať. Možné je aj že chyba je v poškodenom OS, nebo jinak "rozosratom", dúfam ste neinštalovali žiadne tunítka, cleanery a podobne. Doporučuju taky skusiť reset biosu do defaultných nastavení, prípadne vyndať baterku 10 minut počkať, pak podržať na 10 sekund tlačidlo napájania a pak založiť a zapnúť.
bios napoprvé po zapnutí nevidí disk - řekl bych, že to je na servis.
jak se dostat do biosu má být v manuálu. ale pokud je ten krám v záruce, neřeš to, má se starat prodejce.
obnova do továrního nastavení se týká windows na disku. nemá nic společného s tím, že bios disk vůbec nevidí.
Není k notebooku připojena fleška, nebo není v něm nějaké CD? Jak je v BIOSu nastaveno bootování (do BIOSu se dostaneš stisknutím Novo tlačítka na boku notebooku)?
