Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem U kterého SSD je Acronis zdarma?
Vím, že u některých SSD je součástí balení i kupón na Acronis zdarma. Při ceně disku 240 - 256 GB GB cca 2000-3000 Kč a ceně samotného programu cca 1.400 Kč, to není špatný bonus pro toho, co jej dokáže využít. Jelikož v nejbližší době budu nějaký SSD kupovat a asi budu potřebovat i Acronis, zajímalo by mě, u kterých výrobců a typu SSD je v balení přiložen kupón na Acronis a o jakou verzi programu se jedná, protože trial si mohu stáhnout i bez nákupu SSD disku.
A na co? Když dám ssd s nižší kapacitou než má muj hdd (320GB) tak je ten softwer stejně naprd. Čist…
jezekhifi 06.03.2016 19:19
jezekhifi
Na zálohu dat před výměnou disku a pak na zálohování nového disku. Na novém disku bude čistá instala…
jege 06.03.2016 19:50
jege
Vyberať SSD disk podľa toho či má/nemá "kupón" mi pripadá podivné...
pme 06.03.2016 19:50
pme
Proč? Jak jsem již psal v úvodním příspěvku, v segmentu SSD disků kolem 250GB a v cenovém rozpětí 2.…
jege 06.03.2016 20:01
jege
bootovací verze: http://dl2.acronis.com/s/AcronisTrueImage2016_5634 .iso
lední brtník 06.03.2016 20:02
Můžeš být trochu podrobnější? Čím se liší bootovací verze od standardní? Pokud bootovací zvládne to,…
jege 06.03.2016 20:24
jege
zmysel ti neunika pretože nainštalovany je k velkemu H teda po vytvoreni toho boot media ak potrebuj…
atiatiati 06.03.2016 20:36
atiatiati
teda v novom grub from ram ;-)
atiatiati 06.03.2016 20:39
atiatiati
nainštalovany je k velkemu H tesat do šutru. běží mu několik služeb, neustále to na pozadí něco při…
lední brtník 06.03.2016 21:05
K Samsungům je ke stažení Data Migration Tool. Beztak to je nějaký přebrandovaný klonovač, jako všec…
Moas 06.03.2016 21:45
Moas
Stáhl jsem všechny 3. Co je co? Různé verze? Která z nich je nejnovější, případně nejlepší?
jege 06.03.2016 21:06
jege
acronis true image: -tvorba bit zaloh,klon disku + nejake serepetičky acronis disk direktor: praca…
atiatiati 06.03.2016 21:32
atiatiati
Tak jsem se teď dokopal k vyzkoušení toho bootovatelného Acronis True Image, ale moc použitelné se m…
jege 20.03.2016 00:52
jege
Přes Rufus - vyslovene som ti pisal cez yumi rufus je ktomuto iso nanič (skus si pozret velkost toho…
atiatiati 20.03.2016 09:08
atiatiati
potom to vyzera asi takto http://s21.postimg.org/rsplfyrg7/YUMI_boot_menu.pn g
atiatiati 20.03.2016 09:46
atiatiati
tvoje požadavky to splní. nainstalovaná verze může být automaticky spuštěna přes plánovač pro pravi…
lední brtník 06.03.2016 20:47
na WD strankach je aj osekana verzia ale stale primarne služi len k vytvoreniu toho boot media secu…
atiatiati 06.03.2016 20:52
atiatiati
Kingston: 3e1ZzvTOuxI
Cat 06.03.2016 20:53
Cat
U mého Crucialu MX100 byl.
Satyr 06.03.2016 21:05
Satyr
Aha, na pokusy.
ms 06.03.2016 21:22
ms
Na pokusy mi postačí trial, ale pokud se mi zalíbí, tak to může být pádným argumentem při výběru SSD…
jege 06.03.2016 22:06
jege
nič v zlom ale maš mooooc dlhe vedenie acronis je dobry sluha (boot) ale velmi velmi zly pan (nainšt…
atiatiati 06.03.2016 22:35
atiatiati
ještě bych viděl jeden rozdíl mezi verzemi: pokud by šlo o zálohování určitých dat, u nainstalovanéh…
lední brtník 06.03.2016 22:55
Už jsem Acronis dlouho nepoužíval, ale zdá se mi, že při nabootování z toho CD nejde přímo vůbec udě…
IQ37 06.03.2016 23:21
tak to si ti ozaj len zda inak tie odkazy ale u čechšmejd zebra sro nehladaj
atiatiati 06.03.2016 23:53
atiatiati
Mohu ten kod někomu darovat, dostal jsem ho před pár dny k SSD taky, ale pro mě zbytečné tak škoda a…
gpuz 07.03.2016 05:31
gpuz
Já bych ho uvítal. Můžeš mi jej poslat "poštou" nebo emailem na jege(zavináč)email(tečka)cz?
jege 07.03.2016 07:34
jege
Jenom dvě připomínky: K Samsungům je ke stažení Data Migration Tool ano, ale klon jím vytvořený v…
jirka44 07.03.2016 08:29
jirka44
že tu mrtvolu ještě vykopávám: teď koukám, že z trojice crucial / transcend / samsung zrovna ten prv… poslední
lední brtník 21.03.2016 22:45
Proč? Jak jsem již psal v úvodním příspěvku, v segmentu SSD disků kolem 250GB a v cenovém rozpětí 2.000-3.000 Kč je natolik kvalitní a vyrovnaná nabídka, že bonus 1.400 Kč, který prakticky využiji, není vůbec zanedbatelný. Já třeba zvažuji Crucial BX200 kvůli ceně, MX200 kvůli výkonu a kvalitě a Samsung 850 EVO kvůli záruce, ale pokud u některého z nich bude i kupón na plnohodnotný Acronis, tak to bude jasný favorit. Samozřejmě, pokud po otestování trial verze zjistím, že mi ten program vyhovuje a budu uvažovat o jeho zakoupení. Takový Crucial BX200 za 1.700 Kč s kupónem na Acronis za 1.400 Kč je třeba bezkonkurenční nabídka pro někoho, kdo nepotřebuje ten nejlepší SSD disk a využije Acronis.
acronis true image:
praca s diskom ako delenie,zmena formatu
acronis universal restore:
po obnoveni zalohy na iny pc dokaže doinštalovat zo systemu alebo vopred robalene ovladače disku k prvemu spusteniu (ovladače zvukovky , grafiky nebere) treba nahodit až potom z chipsetom
Tak jsem se teď dokopal k vyzkoušení toho bootovatelného Acronis True Image, ale moc použitelné se mi to nezdá. Přes Rufus jsem se pokusil udělat bootovatelné USB, které samozřejmě nefungovalo, tak jsem zvolil DD verzi, byť je to ISO soubor a PC nabootoval. Věškerá práce s Acronisem je hrozně zdlouhavá a často ani není jasno, jestli program ještě funguje nebo se zasekl. Navíc není v češtině, byť Acronis deklaruje češtinu, ale nevím, co tady uvedená není jenom anglická verze.
Horší je, že při spuštění z hlavního menu to vyhodilo 12 chyb:
1x Error: ddf1: reading/dev/sda [Input/output error]
10x Error: pdc: reading/dev/sda [Input/output error]
1x Error: sil: reading/dev/sda [Input/output error]
Pak ještě něco vypsalo a po dlouhých minutách až desítkách minut se spustil samotný Acronis. Při pokusu o Backup mi to nabídlo výběr cílového disku, tak jsem připojil externí disk a vrátil se zpět, aby si jej Acronis "osahal" ovšem objevilo se mi úplně jiné menu, kde byl také Backup, tak jsem jej volil, pak se cca 20 minut nic nedělo a ani se to nedalo zrušit, tak jsem NB nuceně vypnul a nabootoval do Windows, který byl naštěstí v pořádku. Při kontrole USB jsem zjistil, že mi z 8GB disku zbylo 300 MB a zbytek se "vypařil" a nelze jej ve Windows najít. Po chvilce pátrání na Internetu jsem zjistil, že zbytek si asi "ukousl" systémový oddíl a vrátit jde jenom low level formátem, který jsem udělal HD Low Level Format Toolem.
Opravdu uživatelsky příjemný program a hlavně rychlý program! 3-[
(skus si pozret velkost toho isa pred rozbalenim a ten vytvor od rufusa - nebude sedet)
ati ma češtinu je v pravo hore, dd tak isto čeština , ten ur bazmek bol nglicky ale ten je na iny učel
počital som stym že si sam pozreš postup, nechcem ho chvalit ale použivam ho od verzie 2011 a zatial bez problemu, dokonca robim z neho recovery disk DVD ktory je obdobny ako od vyrobcu
tak si rufusuj dalej,samozrejme su aj isa vytvorene ako winPE ale česke nenajdeš a EN odkaz je tu zbytočny
nainstalovaná verze může být automaticky spuštěna přes plánovač pro pravidelné zálohy, může si udržovat jakousi acronis secure zone pro každodenní ochranu systému.
jestli ta boot verze za rok vyprší, to nevím. u acronisu je podezřelé, že je něco zdarma.
free instalační + boot verze je easeus todo backup.
secur zone ide aj cez boot ale ak ma napriklad oem(notbuk) zniči mu to -prepiše zavadzač a znefunkčni recovery , obdobne je to stou ich funkciou F11 - radim ani neskušat
nič v zlom ale maš mooooc dlhe vedenie acronis je dobry sluha (boot) ale velmi velmi zly pan (nainštalovany) a len tak lahko sa ho nezbavyš - to skor preinštaluješ nanovo cely windows
a platit cenu = oem win za jedno dve použitia no ako chceš -komu neni rady tomu neni vzajomnej pomoci
Už jsem Acronis dlouho nepoužíval, ale zdá se mi, že při nabootování z toho CD nejde přímo vůbec udělat zálohu, ale jenom obnovit už hotovou zálohu.
ano, ale klon jím vytvořený v mém případě tak nějak nefungoval, na bádání proč nebyla chuť, protože mám vyzkoušený jiný funkční program
běží mu několik služeb, neustále to na pozadí něco připravuje k zálohování a je to občas žrout výkonu.
přesně, kdysi jsem si ho dokonce koupil, pak jsem ho pracně vyháněl.
že tu mrtvolu ještě vykopávám: teď koukám, že z trojice crucial / transcend / samsung zrovna ten první inzeruje přibalený "ati".
Data Transfer Software: Includes Acronis True Image HD software for free data transfer
na rozdíl od staženého boot cd a následných hloupostí s rufusy jde o instalačku. ta má své nevýhody jak tu bylo popsáno, ale nemusí v pc běžet věčně. a umí vytvořit vlastní boot cd / flashku / .iso, bez cizích nástrojů.
"freeware" ovšem může ke spuštění vyžadovat přítomný disk crucial, v pc bez něj není zaručený start.
