Jakou desku a chladič pro přetaktování?
Zdravím, potřeboval bych od vás radu jakou desku a jaký chladič koupit pro efektivní přetaktovaní procesoru G3258.
Rád bych vytáhl tak 4.2 ghz v lepším případě 4.4 ghz.
Než budu objednávat tak se tu radši s vámi poradím, jste zajisté chytřejší. Díky za jakékoliv rady.
Ještě dodám že mám zdroj 600W fotron a nejsem tím limitován, to stejné grafická karta GTX 950. Díky za jakoukiv radu.
Zapoměl jsem na rozpočet. Mám na to zhruba pouze 2000 kč (potřebuju MB+ chlazení)
Aby to mělo požadovaný efekt, tak je potřeba trochu přidat -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2MZN012MYM01
Díky za návrh, jen se zeptám, jakého efektu dosáhnu při. http://www.czc.cz/asus-h81m-plus-intel-h81/135135/ produkt
Jaké jsou tam rozdíly, rizika apod, kdyby jsi to měl vysvětlit hlupákovi jako já po lopatě. Díky
Rozdíl je patrný i pro laika, jako hlavní a zásadní je jen třífázová nechlazená napájecí kaskáda, prostě není vhodná pro přetakt s ohledem na stabilitu a životnost té kancl desky.
Navíc není doporučená/schválená Intelem k možnému přetaktu, ten určuje a garantuje který čipset/Z,H,B .... je pro hrátky s taktěním vhodný.
(nic na tom nemění všeliké obcházení výrobců desek a neznalost prodejců, které se ve většině případů stejně projeví/odrazí na nestabilitě, životnosti desky a odsere to právě "šetrný" kupující)
Díky moc za super vysvětlení, ještě se rád zeptám.
Co je lepší volba g3258 nataktovat na 4.4 nebo 4460 netaktovaná ? Moje zakladovka neumožnuje taktování, ale podporuje socket 1150 pro intel 4 generace.
Mám dilema zda koupit 4460 do shit desky a nechat netaktovanou, nebo g3258 do té vaší zmíněné desky s chladičem a nataktovat.
Pokud myslíš i5 4460, tak přeci záleží na využití procesoru zda, využiješ čtyř jádro a nebo ti stačí dvou + přetakt.
(ale ani pro i5 4460 není ta levná kancl deska zrovna to pravé)
No 4 jádra využiju u dost her, které už 2 jádra pomalu přestávají podporovat. Na druhou stranu jsem četl nějaké reakce, že 4460 neobstojí svoji ceně a výkonu bez taktu, co je na tom pravdy ? :)
Informace jak noha! Informace je toto.
https://www.alza.cz/fortron-fsp600-80bpn-600w-d293 997.htm#popis
Omlouvám se, že tak spamuju, ale nechci kvůli tomu zakládat nový topic a šířit bordel.
Přemyšlím o i3-4170 a nemusel bych kupovat ani novou desku ani chlazení. Udajně pro gtx 950 postačuje, váš názor ?
