Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GoodSync a vypnutí PC
Zdravím,
v práci používáme k zálohování důležitých souborů a mailů program GoodSync. Pro zálohování mailů je nastavený tak, že datový soubor Outlooku zazálohuje při vypnutí PC (resp. při odhlašování windows). Na několika počítačích to jede v pohodě -> dáme vypnout PC -> začne se ukončovat windows -> proběhne záloha GoodSync -> windows se ukončí -> PC se vypne. Na všech je W7.
Šéf ale dotáhl nový PC, kde je W10 a tam se dá ukončit -> windows se začne ukončovat -> proběhne záloha GoodSync -> windows se vrátí do normáního provozu a PC se nevypne a běží celou noc.
Měl by jste někdo prosím nějakou radu nebo nápad, jak W10 přesvědčit, aby se po záloze ukončily a PC se normálně vypnul?
Děkuji
Mají support.
karel 07.03.2016 21:48
Předpokládal jsem, že to bude spíš problém windows než GoodSync, ale i tam zkusím napsat. Díky Karle…
j.ur.a 08.03.2016 22:12
j.ur.a
Skus v tom hokuspokus Win deaktivovat "rychle spusteni" v ovl.panely-energia - nastavenie tlacitok,…
MM.. 09.03.2016 01:03
BTW. bez toho goodsync to vypina normalne? Ptz to nemusi mat nic s goodsyncom, ale ma tam povolene n…
MM.. 09.03.2016 01:05
Díky za tipy. Jak budu mít v práci chviku volna a bude volný i ten PC, tak to vyzkouším. Pak dám kdy… poslední
j.ur.a 11.03.2016 23:09
j.ur.a
BTW. bez toho goodsync to vypina normalne? Ptz to nemusi mat nic s goodsyncom, ale ma tam povolene nejake wake eventy napr. mys alebo prebudzanie cez lan apod. Ak ale vypnes rychle spusteni tak by nemali ani wake eventy z win hrat potom rolu (ak to bude blbo aj potom tak skusit vypnut vsetky Wake on neco aj v BIOSe)
