Problém so šumom
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať mám mikrofón C-1U Behringer a natáčam cez OBS Broadcaster a je tam počuť dosť veľký šum, vedeli by ste mi poradiť ?
| Znizit mic boost, pouzivat slusnu zvukovku, apod. MM.. 08.03.2016 17:05 |
MM.. | |
| ... aha to je USB takze to ma zvukovku v sebe, tak si pozeraj v ovl.panely-zvuky na karte nahravanie… MM.. 08.03.2016 17:07 |
MM.. | |
| ... ak to je normalne PC skus aj USB port vzadu ne predny, tam moze byt menej bordelu v napajani. Al… MM.. 08.03.2016 17:10 |
MM.. | |
| Už ses ptal. Když si to nepamatuješ, dělej si poznámky na papírek. Co chceš programovat? karel 08.03.2016 17:07 |
karel | |
| alebo možno je problém v nastavení šumu v OBS ? Peter991 08.03.2016 17:14 |
Peter991 | |
| Sum sa neda "nastavovat". Mozes skusit znizit zosilenie, uz som to pisal ("znizit mic boost") MM.. 08.03.2016 17:16 |
MM.. | |
| Spievaj/hraj hned u mikrofonu (tesne u neho) a zosilenie nastavis potom nizsie. A nebude to tak zosi… poslední MM.. 08.03.2016 17:17 |
MM.. |
... aha to je USB takze to ma zvukovku v sebe, tak si pozeraj v ovl.panely-zvuky na karte nahravanie ze jake su pre to zariadenie tam dalsie nastavenia, pripadne v ovladacoch. Mozes mat aj bordel na USB napajani, to sa riesi tazko (vymenit PC :D) Len sa mi zda divne ze by to behringer nefiltroval nejakym LC clenom.
... ak to je normalne PC skus aj USB port vzadu ne predny, tam moze byt menej bordelu v napajani. Ale najskor mas nastaveny prilis vysoky zisk alebo je ta vec vadna, ptz to by nemalo sumet. Alebo nahravas nejaky mix z viacerych zdrojov ktore prip. do toho sumia, viz nastavenie programu a ovl.panely-zvuky, ze z coho sa nahrava.
Spievaj/hraj hned u mikrofonu (tesne u neho) a zosilenie nastavis potom nizsie. A nebude to tak zosilovat sum (srackovych)suciastok.
