Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Error 0x50 PROSIM O POMOC
Dobrý den ,chtěl bych se zeptat jestli někdo ma zkušenost s errorem 0x50 a s nasledovným řešením .
Výpis analyzy .
On Tue 08.03.2016 17:55:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030816-13328-01.dmp
This was probably caused by the following module: fileinfo.sys (fileinfo!FIIterate+0x258)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFC00163D1C520, 0x0, 0xFFFFF8030E747A83, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\fileinfo.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: FileInfo Filter Driver
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
invalid system memory je to jedna z možných příčin. za hodinu běžící memtest nic nedáš. mezitím: j…
lední brtník 08.03.2016 20:38
Memtest jsem nechal běžet několik hodin . Jednou to našlo asi půl milionu chyb . A potom jsem dal po…
Subject 08.03.2016 21:13
Subject
Tak si mal blby kontakt na slote apod. Ked to preslo bez chyb tak ram vadna neni, neni dovod to rekl…
MM.. 08.03.2016 21:22
To se mi zdá jako blbost ta zakladovka je po reklamaci úplně nová.
Subject 09.03.2016 06:24
Subject
Všechny chybu mluví vždycky že je něco s ramkama .
Subject 09.03.2016 06:25
Subject
TAk právě teď jsem připojil monitor na desku a vyndal GPU . Ale myslím že se tím nic nezmění .
Subject 09.03.2016 06:48
Subject
Jinak poslední 2 crashe včera . On Tue 08.03.2016 18:46:59 GMT your computer crashed crash dump fil…
Subject 09.03.2016 06:54
Subject
jaký přesně používáš antivir? dále: jaká je tam osazena směska ramek? byl instalován driver chipset…
lední brtník 09.03.2016 08:36
2 a 4 slot je obsazen ano používal jsem cd od výrobce nic nikdo netaktoval .
Subject 09.03.2016 12:37
Subject
ramky jsou stejné, nebo každá jiná? antivir fak nevedeš? že by na vesnici rostli tak stateční uživat… poslední
lední brtník 09.03.2016 23:50
Laikovi sa moze realita zdat ako blbost, ale blbost to neni. Ked mas v memteste raz milion chyb a po…
MM.. 09.03.2016 15:24
Ak mas na doske nahodou 4 RAM sloty a mas len 2 RAM moduly, tak skus tie druhe 2 RAM sloty, ci to ne…
MM.. 09.03.2016 15:26
To je možné no že je od někoho jiného :D šmejdi :D Mm vše odzkoušené když to jede na jedny furt pad…
Subject 09.03.2016 15:55
Subject
Jinak pokud to někdo čte tak nedoporučuji nic dávat do CZC JIHALVA nikdy mi nic neopravily jenom si…
Subject 09.03.2016 15:56
Subject
Vidím to tak že koupím https://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr4-2133mhz- cl14-hyperx-fury-black-ser…
Subject 09.03.2016 15:58
Subject
Jinak pokaždé když dostanu pc do větších otáček že začnu drtit hry tak hodí error a internet když po…
Subject 09.03.2016 16:03
Subject
Skus este v BIOSe ak sa da zdvihnut Voltage pre RAM o nejaky 1 dielik (o 0,1V apod) ci to nepomoze.…
MM.. 09.03.2016 17:48
Tak si mal blby kontakt na slote apod. Ked to preslo bez chyb tak ram vadna neni, neni dovod to reklamovat. Ale moze byt blbo napajkovany chip ze to reaguje aj na ohnutie, potom by to bolo na reklamaciu. Ale vada moze byt aj na zakl.doske (urvaty nejaky pajkovany spoj u RAM slotu apod) pripadne moze byt problem aj v patici CPU.
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030816-13687-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x1A (0x41201, 0xFFFFF68196D53110, 0xFB40000150B9C847, 0xFFFFE001C0C6F8C0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Laikovi sa moze realita zdat ako blbost, ale blbost to neni. Ked mas v memteste raz milion chyb a po manipulacii s modulmi nemas ziadnu, tak je tam niekde blby kontakt a to tak ze nabeton (moze byt aj na RAM module a aj na doske a aj na patici CPU).
Doska po reklamaci to je akoze ti vymenili tvoju vadnu dosku za inu vadnu dosku od niekoho ineho :-D
Mm vše odzkoušené když to jede na jedny furt padá i na druhy i na obou . Ale všechny mluví k tomu že jsou vadné ramky ,i na netu co jsem viděl tak vymněnily ramky za jiné a fungovalo . mám furt ty samý errory 0x1A a 0x50
Skus este v BIOSe ak sa da zdvihnut Voltage pre RAM o nejaky 1 dielik (o 0,1V apod) ci to nepomoze. Samozrejme mozes skusit vymenit RAM, ale najprv by som skusal RAM jednu, a vo vsetkych slotoch. Ked furt blbo tak druhu samotnu, a zas vo vsetkych slotoch (aby si nasiel ze co vlastne je vadne ci 1kanal t.j. 2sloty (CPU patica naprd), alebo ci to je furt vsade blbo)
