 Bootovaní z flashky
				Bootovaní z flashky
					Cau, potreboval bych nastavit bootovani na novem notebooku z flashky .. s biosem sem pracoval a nasel sem si tam tu zmenu zadal sem flashku jako prvni a disk jako druhy jenze po zapnuti pc zase to same .. jakoby nenastala zadna zmena pritom v biosu je to ulozene dobre aj kdyz se ted podivam .. nevi nekdo kde je chyba ?
Někdy se flahka hlásí jako disk. Zkus se podívat, jestli tam není. Případně zkontroluj ISO.
jak to myslis ?
Tak jak to říkám. Koukni jestli není mezi disky.
mezi disky je ve volbach pevny disk a flashka ... takze sem flashku dal na prvni misto ale zkratka to po ulozeni je furt stejne . nic se nezmeni .. takze at to tam nastavim jakkoli vzdy se zobrazi jen cerna obrazovka s nejakym textem ..
S nějakým textem.... S jakým textem ???
KKd
s timhle ... promin ze je to maly rozmer ale myslim ze kdyz si to priblizis tak to vyctes v pohode
Čili najede Free DOS. Co se tam snažíš nabootovat ? To ISO je v pořádku ? Provedl jsi kontrolní součet ?
Instalacni soubory sou vlozeny na flashce (tak jako tomu bylo u jineho ntb kde to slo) akorat ted je flashka jina ale vlozil sem je stejne ..
a najizdi jen free DOS nic jineho .. vazne netusim .. soubory by meli byt dobre ale samozrejme pripoustim ze by tam mohla byt chyba ale podle me je jeste chybicka nekde jinde ..
Můžeš mi odpovědět na otázku ? Děkuji.
ano kontrolni soucet sem provedl
A jaký OS se snažíš nabootovat ? Jak jsi postupval ? Přes jaký program si to vytvářel ? Leze to z tebe jak z chlupaté deky.
snazim se nabootovat WIndows 7 .. system vkladam na flashku pomoci WinToFlash .. a pote sem zasel do biosu vypnul sem secure boot ... zvolil flashku jako prvni bootovaci zarizeni a vse ulozil ..
ked už kupuješ kram bez os tak si najdy ako zformatovat disk kde bol dos
ak maš mechaniko tak to ty hadam dokažeš je to boot iso ADD12_cs-CZ.iso
ten tvoj wintoflash je tiež pekna ... sprav si to cez
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-cr eator/
najskor tam spusti ten W7iso a nezabudni v tom programe zatrhnut format, až to doroby tak potvrd a možeš si tam dat aj add12 ale daš volbu grub from ram (teraz už samozremje format nezafajkni) tu inštalačku ak nemaš upravenu tak daš len ako MBR format disku a nove kramy tie nastavenia maju rozne aj na mechanike byva legaci
a hlavne W7 nepozna usb3
To ISO není úplné, nahoĎ to znovu.
