Padá PC při bootování.
Ahoj,
měl bych takovýhle dotaz:
Pc konfigurace AMD 500Mhz 128+64MB Ram 30GB HDD Maxtor,Radeon 7000, Zdroj no name 230W.
Pri zapnutí po delší době třeba po hodině nečinnosti se Pc vždy zasekne při bootování Windows. Pomůže až několikátý restart PC a poslední známá funkční konfigurace. Nainstalovaný nově Win XP projel PC mark i 3d mark systém běhá bez problému, vymazaná cmoska na desce nakonfiguraovaný bios, HDD naformátovaný přes disketu, zkoušel jsem přehazovat ramky ve slotech, měnit kabely od HDD i mechaniky. Pokud PC bězí třeba hodinu v kuse, dám restart tak najede do windows bez problému. Ještě zkusím vyměnit zdroj za jiný, případně jiný HDD jinak mě již nic nenapadá.
Díky za rady.
nez se zde strhne bourliva debata tak ja tipuju zdroj - delalo me to taky na jednom kompu
No mě již také nic jiného nenapadá HDD běží v jiném PC v pořádku takže to na to vypadá, ale za zeptání nic nedám že
U mne byla vadná jedna z RAM paměti. Ponechal jsem pouze jednu a s delšími časovými odstupy jsem zapínal a vypínal PC. Tak jsem zjistil, která z RAM paměti je vadná. Po výměně RAMKY je vše v pořádku.
Zkusím ještě otestovat Ramky Memtestem ale moc tomu nevěřím.
Ano. Nemáš náhodou různé frekvence pamětí. Mně to taky dělalo, měl jsem 1 paměť 256MB 400Mhz a druhou 128MB 333Mhz a měl jsem potíže jako něoc. Teď mám 2x512MB Dual Channel a běží to v poho.
To jsem se nedíval ale problém nastal až po výměně HDD, VGA, původni HDD měl vadné sektory PC se sekalo při filmech a padalo např. při defrgmentaci a VGA byla slabá jen 16MB.
už tak slabý mizerný zdroj ti zřejmě neutáhne novou lepší grafiku. vyměň ho.
Zkus zvetsit napeti pameti. Mel jsem stejny problem kdyz jely na 2.5V, na 2.8V jede vsechno bez problemu.
