Po připojení síťové tiskárny dojde ke zpomalení internetu
nedaří se mi zjistit, co způsobuje zpomalení rychlosti internetu (načítání stránek, stahování souborů - extrémně pomalé), když do routeru (TP-LINK TL-WR840N) zapojím kabelem tiskárnu (Canon i-SENSYS MF8580Cdw). Tiskárna je jediným přímo zapojeným zařízením do routeru. Jinak přes něj běží na wifi v té samé místnosti 1-3 počítače a ve druhé místnosti je wifi repeater a k němu připojena další síťová tiskárna. Dále se na tento repeater připojují dalších až 5 počítačů. Vše běhá docela obstojně (přestože si myslím, že to není šťastné řešení), dokud kabelem nepřipojím právě tiskárnu Canon. Pomohlo by přidat další router do té druhé místnosti? Nevím, čím to může být, poradíte prosím? Díky!
Ak pripojíš len jeden PC a tlačiareň ?
No internet lidem v té místnosti, kde je router, normálně běhá, ale v té druhé místnosti se to brutálně zpomalí.
Není na té tiskárně zapnuté WiFi a neruší se to navzájem?
Ted jsem to chtel napsal. Podle mne bude wifi na tiskarne nastavena na stejnem kanalu
Aha, díky za odpovědi, to mě vůbec nenapadlo -:o( No a jakým způsobem to změnit?
Já mám také wifi síťovou tiskárnu (ovšem připojenou kabelem) ale wifi modul v té tiskárně funguje jen jako klient, ne jako AP. Uniklo mi něco ve vývoji tiskáren o které se nějak zvlášť nezajímám?
Tedy jinak řečeno, wifi tiskárna se pouze umí připojit ke stávající síti ale vlastní síť (na jiném kanálu) vytvořit neumí...alespoň ta moje.
Tím ovšem netvrdím, že wifi tiskárna která je připojena k síti nemůže tuto zpomalit.
I klient vysílá.
Jasně, ale neumí vytvořit vlastní síť na vlastním kanálu a s vlastním SSID. Netvrdil jsem, že neumí vysílat!!! Teď vážně netuším, čeho se touto poznámkou snažíš dosáhnout.
Jenom upozorňuji na to, že i klient může zarušit pásmo.
Samozřejmě, vždyť to také píšu. Příště čti pozorněji, prosím.
Ještě to zkusím - co tedy s tím? Mám zakázat na tiskárně wifi a mělo by to být ok? Díky za odpověď!
Pokud je připojená kabelem tak jí samozřejmě deaktivuj. Ona byla někdy připojená přes wifi na tu konkrétní síť?
Vyskusaj iny LAN kabel. Ak to nepomoze, tak z menu tej tlaciarne mozes dat upgrade firmware.
Pokud vím, tak přes wifi nikdy připojená nebyla, ale třeba se mýlím, stopro to říci nemohu. Aktualizace firmwaru pomůže odstranit ten konflikt? Vyzkouším!
nejdřív snad zkus tu wifinu jenom vypnout.
Este ma napadla jedna vec, ktora by to mohla sposobovat:
Ak si tu tlaciaren dal do blizkosti wifi routra, alebo repeatra a pred tym tam nebola, tak to moze ovlivnovat sirenie signalu. V tomto pripade k horsiemu.
Dalsi neuveritelny zadrhel moze byt v tom, ze aj ludske telo ovlivnuje sirenie signalu a ak stojis niekde kde zapajas tu tlaciaren, si pri nej a v blizkosti je router, tak niektore pocitace cez wifi nemusia fungovat dobre. Tyka sa to hlavne sirenia signalu cez stenu.
Fungovanie wifi cez stenu je nevyzpytatelne a funguje ako sa mu zachce. Niekedy ide dobre, niekedy to blbne (odpaja sa to, laguje to) a niekedy to nefunguje vobec.
Upozornenie:
V ziadnom pripade nupgraduj firmware cez wifi!!
Jakým způsobem je nastavena IP adresa na tiskárně (statická nebo DHCP). Pokud DHCP, tak zkus nastavit statickou mimo rozsah DHCP serveru v routeru. Pokud nepotřebuješ vymoženosti typu odeslání scanu z tiskárny na mail a podobně, tak ani nenastavuj výchozí bránu a DNS (pouze IP a masku).
Díky za odpovědi! Wifi jsem na tiskárně zkusil vypnout a nepomohlo to ničemu. Taky jsem si říkal, že by mohlo pomoci ji nastavit napevno, protože IP adresu tahá automaticky. Zkusím a uvidím -:o)
každá tiskárna umí vytisknout své nastavení. mrkni do něj, jestli z nějakého úchylného důvodu nenastavuje režim 10mbit.
