i5 4440 nová gpu
Ahoj planujem kupit R9 380x strix 4GB ku mojmu CPU i5 4440. Mam 8GB Ram a zdroj season 500W.
Chcem sa spytat nebude cpu zaostavat za r9 380?? teda pojde na plno r9 380x?? je to vhodný cpu?
tiez sa chcem spytat naco su monitory freesync ked si mozem v hre zapnut vsync a netreba mi na to ten monitor? dik
pomoze niekto
Ten zdroj co máš je s odřenýma ušima tak max k tý R9 380 a ten CPU stačí....
Zase veta do vetra.. zostava ktorá nebude mať ani 400W v zátaži, a kde ešte bude nejaká rezerva tak žiadne odreté uši nebudú. Procesor sa taktovať nebude a nemôže, takže zdroj plne dostačuje. Tak či tak odporúča 500W zdroj aj výrobca. Seasonic je kvalitný takže žiadny problém. Čo sa týka R9 380x volil by som verziu Strix má 190W oproti Sapphire 220 a Strix ma o rok väčšiu záruku. i5 4440 nebude brzdiť a grafika pôjde na plný výkon.
Značkový napájecí zdroj splňující certifikaci 80Plus Bronze, výkon 500W, 120mm ventilátor s řízením otáček, 6x SATA, 2x molex, 1x FDD, 1x 6p a 1x 6+2p konektor pro PCI-E, aktivní PFC, 2x 12V větev po 17A (max. 408W celkově)
+3,3 V: 24 A
+5 V: 24 A
+12: 34 A = 12*34 = 408W
-12 V: 0,8 A
+5 Vsb: 2,5 A
408W je pre grafiku, lebo vetva +12 je na grafickú kartu.
Užse to tu probíralo tak se nehádej ten zdroj je na hraně....
Keď nevieš tak nehovor nemám chuť sa hádať, ak chceš tak mu vyber 1kW zdroj to bude stačiť nie?
Co bych vybíral názor jsem napsal jako ten OEM SS k R9 380X paráda....
2x 12V větev po 17A (max. 408W celkově) je myslené pre dve vetvy +12V, a nie celkový výkon zdroja. Takže dve vetvy +12 majú výkon 408W.
Ale jo, jenže se nemůžeš řídit jenom tímhle záleží snad na vícero věcech,ten zdroj ti pojede na max a buhví co pak vydrží,nehledě na rachot to pak s klidem můžeš doporučovat i R9 390X protože tam je spotřeba kolem 400W celý sestavy,nebo i Chiftec za litr protože to je to samí jako OEM SS....
