Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herní PC do 28 000 ,-
plánuji koupě nového PC, který bude určen primárně ke hraní her. Jak je již psáno v předmětu, tak cena by měla být do 28 000,- Kč s tím, že bych byl rád, kdyby se na PC nemuselo během příštích dvou let nic upgradovat a i přes to bych si mohl užít i novější hry, aniž bych si musel nějak extrémně useknout z grafického požitku. Jedná se mi o PC + OS bez monitoru.
Předem děkuji za vaše návrhy.
http://www.czc.cz/153117,174125,101084,75373,15276 2,141073,110330,133909,175654/kody
Exp3nd4bles 10.03.2016 23:32
Exp3nd4bles
Mno v tý ceně bych už Zalmana nedával i kdyby to mělo bejt krapek přez tak....www.czc.cz
sambilionk 10.03.2016 23:40
sambilionk
Už s tím Zalmanem jsem to o 700 přetáhl :-D Ale samozřejmě, bedna je věc vkusu a tu už si snad dokáž…
Exp3nd4bles 11.03.2016 00:08
Exp3nd4bles
Tak jasný já to postnul jenom aby o ní věděl,já toho Zalmana tady měl no není špatnej v levný sestav…
sambilionk 11.03.2016 00:25
sambilionk
Však já plně souhlasím. Také do sestav většího rozpočtu dávám odpovídající case, ale sem se mi prost…
Exp3nd4bles 11.03.2016 00:32
Exp3nd4bles
Děkuji za vaši sestavuj. Nešlo by to takhle http://www.czc.cz/160231,101084,178263,178805,1001 18,11…
Gordi 11.03.2016 11:31
Gordi
Na sestave od JCVD vyjadruji drobny nesouhlas s deskou, ikdyz pokud mel co delat aby se vlezl do cen…
Redmarx N 11.03.2016 12:54
Redmarx N
Copak je špatného na desce od JCVD? A za co by jste ji vyměnil? Co jsem četl dále, tak grafika R9 39…
Gordi 11.03.2016 13:33
Gordi
Od JCVD" Nic na ní není špatnýho na tý MB je Ok, to samí ta GPU spotřeba v max zátěži 370W ,topí tro…
sambilionk 11.03.2016 14:06
sambilionk
Dobrá a ještě poslední dotaz a už vám dám pokoj. Když bych se rozhodl ušetřit 3 000,- za OS -> do če…
Gordi 11.03.2016 20:51
Gordi
Jak to postnul to je Ok ,ale můžeš si vybrat co.:-)www.czc.cz....www.czc.cz když bys časem bral moni…
sambilionk 11.03.2016 21:51
sambilionk
Dobrý den, Zdroj = Udiareň MB + RAM = je ako cpať USB stick (klúč) do jack konektora (pre slúchadká…
Mlocik97 11.03.2016 15:53
Mlocik97
Zdroj = Udiareň Podle čeho soudíš?
POW 11.03.2016 16:07
POW
ked takúto otázku napíšeš zrovna ty, tak to len potvrdzuje.
Mlocik97 11.03.2016 16:37
Mlocik97
Jen se ptám podle čeho poznáš že je udiareň, sám bych ho nekoupil, ale jen mě zajímá jak to zjistils…
POW 11.03.2016 16:50
POW
wow, první člověk v posledním roce, koho vidím radit koupit GTX980 za nějakých 15 tisíc. to je na z…
kvothe 14.03.2016 12:35
kvothe
Ten zdroj je fakt krok vedle, stejně jako to malé SSD. Nech si tu poradit.
MulishA 11.03.2016 12:56
MulishA
Já osobně mám rád tento operační systém: http://www.softcom.cz/eshop/windows-8-32-bit-cz-oe m-ggk-le…
honzik08 11.03.2016 16:14
honzik08
A upgrade na windows 10 jde udělat vždy. Mozná i upgrade na windows 8.1 home
honzik08 11.03.2016 16:16
honzik08
Tedy takto může být? http://www.czc.cz/174125,153117,163053,101084,7537 3,141073,110330,178436,17881…
Gordi 11.03.2016 22:33
Gordi
Jo Ok nebo kup si SSD.www.czc.cz
sambilionk 11.03.2016 23:01
sambilionk
Ano, takto uz je to OK. Ale teda mimochodem, pomerne prestrelena deska, vyborna, ale na ten Xeon to…
RedMaX 12.03.2016 02:09
RedMaX
Dobrý den, tak jsem to nakonec poskládal takto: http://www.czc.cz/153117,101084,75373,141073,11033…
Gordi 14.03.2016 11:18
Gordi
Tak přeci jen dotaz ještě. Teď tu zamnou byl IT, kterej dostal za úkol kompenenty složít s tím, že t…
Gordi 14.03.2016 12:10
Gordi
Celá ta sestava bude mít spotřebu v zátěži okolo 450W takže zdroj s 48A na + 12V větvích je dostateč…
M-Pol 14.03.2016 12:17
M-Pol
Děkuji.
Gordi 14.03.2016 12:25
Gordi
Ta grafika je velky zrout energie, doufejme, ze nove grafiky od AMD, ktere budou vychazet prubezne a… poslední
Redmarx N 14.03.2016 12:53
Redmarx N
Už s tím Zalmanem jsem to o 700 přetáhl :-D Ale samozřejmě, bedna je věc vkusu a tu už si snad dokáže vybrat jakou chce (podle přebytečných a dostupných financí). Ať si tam dá klidně bednu za 4k, jestli na to bude mít prachy, proti tomu nic nemám. Na druhou stranu jsem názoru, že je důležitější to uvnitř a ne v čem je to obaleno (pokud je tam kvalitní airflow) :-) Snažil jsem se tak nějak nasoukat do rozpočtu bez toho, aniž bych musel osekávat výkon kvůli lepší bedně.
Děkuji za vaši sestavuj. Nešlo by to takhle http://www.czc.cz/160231,101084,178263,178805,1001 18,118987,147700,178436,178815,175654/kody -> vím krapet jsem přečíslil onu požadovanou cenu 28 000, ale na druhou stranu je tam procesor novější řady, který by se snad mohl vyrovnat výkonu onoho Xeonu a také je tam GTX 970, která alespoň dle toho co jsem se dočetl je lepší koupě, než zmiňovaná karta od AMD.
Děkuji za názory.
Co jsem četl dále, tak grafika R9 390 GAMING 8G, 8GB a je to údajně šílený žrout energie a má mnoho odpadního tepla? Tím pádem by byla třeba i daleko lepší (lépe větraná) skřín?
Když to shrnu, tak je to pro synátora, kterýmu běží PC cca 12 hodin denně (když zrovna nic nevraždí a nesnaží se nikomu ujet, tak zase něco stahuje a pc musí být v chodu)
Jde mi o to, aby za rok nepřišel s tím, že mu PC shořel a chce novej.
Díky
Od JCVD" Nic na ní není špatnýho na tý MB je Ok, to samí ta GPU spotřeba v max zátěži 370W ,topí trochu víc než nVidia ale nic hroznýho jak se s tím straší,navíc ta SilentiumPC Gladius M35 má dobře řešený chlazení.(Xeon má 8 vláken tj jak i7 bez IGP)To cos sesmolil ti nepojede.....
Zdroj = Udiareň
MB + RAM = je ako cpať USB stick (klúč) do jack konektora (pre slúchadká).
Chladič na CPU = neexistuje vo vašom návrhu, ale myslím že na ten procák budete fúkať a pak sa vám asi neprehreje. (jo vlastne ten boxovanej, no ten vám teda fakt pomůže, :-D )
SSD nieje nejhorší, ale to SSD je skôr do kancelárskych až bežných sestav.
Grafika bud GTX 960 nebo 980,... v 970 robí problém 0.5GB Ram ktorá ju spomaluje. To radeji pozret v tej cenne neco od AMD.
správne tam máte len mechaniku a HDD, no a možno case.
Ale teda mimochodem, pomerne prestrelena deska, vyborna, ale na ten Xeon to ani nevyuzijes. Staci:
http://www.czc.cz/asus-h97-plus-intel-h97/152148/p rodukt
Jinak ptal jsi se tu ohledne grafiky:
Ano, ta R9 390 zere hrozne energie, ale jenom v 3D rezimu, teda pri hrani her, kdyz se bude stahovat, tak je to OK. GF970 je v tomto mnohem lepsi, ale za cenu dvou problemku, prvni skoro bych rekl mensi je, ze ma 3,5GB rychle pameti a 0,5GB pomalounke pameti, coz dneska neni az takovy problem, ale do budoucna pravdepodobne bude a potom zase do budoucna pomerne velky problem, ze neumi DirectX12 respektive pomerne zasadni feature asynchronni shadery. Ta R9 390 zadny takovy problem nema.
Bohuzel nove grafiky, ktere by problemy mely vyresit a to jak od NVidie, tak od AMD prijdou az v druhe polovine tohoto roku a pokud to specha, tak proste musis volit jednu z tech dvou spatnych moznosti. Nebo kup nejakou prozatimni levnou grafiku a herni kvalitu dokoupis az vyjde.
Edit: viz. jeste sambilionk a jeho navrh na SSD, do herniho PC se urcite hodi.
Tak přeci jen dotaz ještě. Teď tu zamnou byl IT, kterej dostal za úkol kompenenty složít s tím, že ten zdroj nemá šanci při zátěži tuto sestavu utáhnout. Jaký je váš názor? Utáhne tu sestavu i tento zdroj (sestava http://www.czc.cz/153117,101084,75373,141073,11033 0,178436,178815,152148,174126/kody )? Za normálních okolností bych to už neřešil a vybral zdroj jinej a silnější, ale už to k nám letí a nechci ho zas posílat zpět se zdrojem =o).
Děkuji
Ta grafika je velky zrout energie, doufejme, ze nove grafiky od AMD, ktere budou vychazet prubezne az do konce roku, na tom budou v tomto ohledu mnohem lepe, AMD aspon slibuje velky pokrok ve spotrebe.
I tak ale na tu sestavu staci kvalitni 550W zdroj a ty mas zvoleny 620W, takze s prehledem.
