CPU se fláká při renderingu-Vegas.
Zdravím,
Ted jsem neco renderoval ve Vegas 13.0 a procesor se vytěžoval někde mezi 20-40% chvilkami i méně.Poté render trvá v tomto případě hodinu i více"jde o 3 min HD video se třemi efekty"nedávno jsem renderoval podobné videjko a za 20 min to bylo doma"protože procák jel skoro na 100%.Nevim proč se ted procesor takto fláká...jde nějak nastavit prioritu aby šlapal naplno? nebo je problém někde jinde? jinak s ničím jiným problém nemám.spuštěný jsem měl jen jedno okno prohlížeče.
PS:většinou jsou uživatelé nesvoji z toho že jim právě render ve Vegasu znemožnuje v podstatě jinou práci na kompu,já mam opačný problém...radši si dám 20 min pauzu od monitoru,než čekat hodinu/hodinu a půl na výsledek a komp je i tak lehce zasekanej.
Předem díky za postřehy.
pokud si ještě pamatuju svoji éru renderovaní tak nezáleží na výkonu procesoru ale ram pamětí pokud je v pc spuštěnej prohlížeš a vněm miliarda oken do toho skype steam a další pitomosti nedivil bych se...nejprva vše povypínat a pak renderovat
Mno právě že dříve jsem měl vyzkoušeno že když mi nejedou jiné aplikace,tak Vegas si uzurpuje v podstatě celý výkon pro sebe...toto mnoha uživatelům-hlavně dříve než byly standartní vcelku výkonné stroje-dosti vadilo.Lze dohledat a když zabrousim do paměti a vzpomenu na moje historické render moresy,nebylo možné v podstatě hejbnout s myší jak Vegas"testoval CPU i RAM...donedávna když jsem měl vše vyplé,tak mi render vše vyžral a v pohodě.Nyní jsem to i schválně testoval:at mam otevřeno 10 oken prohlížeče nebo ne,výsledek je stejný...tak jak jsem psal v prvním příspěvku,procesor jede kolem 30 max 50% RAMka je vcelku vytížená cca na 5-6Gb,celkem mam 8.Jedině mě napadlo pohnout ve správci úloh s prioritou pro Vegas na max.hodnotu,ale nevim jestli mi to nemůže rozhasit jinak funkčí systém,nikdy jsem s tímto nehejbal.
určitě tím nic nezkazíš windows by ti ani neměl padnout ale pokud si vynutíš prioritu procesů vegasu tak můžeš narušit stabilitu programů a je možný že ti nějaká appka (prohlížeč,solitaire apod.) dřív nebo později crashne
ale aby se ti při této přiležitosti sesypal win. s tím sem se ještě nesetkal...
Je to naprosto v pořádku, protože je využívána pro rendering i grafika. To proto je zátěž rovnoměrně rozložená na cpu+gpu.
