Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektotechnika-powerbanka
Ahoj,
Chtel sem si doma slozit powerbanku s beerii co nepouzivam ( 7.4V 4400mAh). Pro vstup nabijeni jsem pouzil usb kabel od nabijecky na telefon pripojeny na stabilizator 7810( 10V 2A) protoze puvodni nabijecka byla 8,5 V 1500mA= 1.5 A z baterky jsem pres vypinac napojil na stabilizator 7805 ( 5V 2A). Ale usb mi nenabiji ale led diodu po prilozeni na konektory rozsviti ( dioda mnenici barvy zelenou,cervenou,modrou)a pri pripojeni uloziste usb s led kontrolkou jen problikne jako kdyby se naterka ani nenabijela. Chtel bych se zeptat jetli by jste mi doporucili lepsi zapojeni. Děkuji
Co to je za zmatenost ? Ty nabíjíš USB zařízení 10 nebo 7,4 voltama ?
leo 11.03.2016 10:35
leo
Na vystup je 5V 2A pres stabilizator a na vstup je z usb do pc a to usb je na stabilizator 10v 2A. A…
Zener 11.03.2016 11:18
Zener
Zvysit volty potrebujes len vtedy ak chces aby ta baterka explodovala a niekoho pri tom zabila alebo…
MM.. 11.03.2016 16:16
... a ak to je smart battery z notebooku, tak ta ma nejake ochrany v sebe (zavisi od konkretnej bate…
MM.. 11.03.2016 16:18
a to usb je na stabilizator 10v 2A z uvedeného vyplývá, že netušíš co činíš. Stabilizátor 7810 (ste…
jirka44 11.03.2016 16:21
jirka44
A keby ho tam nedal vobec tak by najskor odpalil USB alebo cele PC, lebo by Ubaterka -> USB, takze v… poslední
MM.. 11.03.2016 16:26
Raději ani nezkouším pochopit, co a jak zapojuješ, jen bych tě chtěl upozornit, že pokud na tu tvou…
JoDiK 11.03.2016 11:36
JoDiK
Zvysit volty potrebujes len vtedy ak chces aby ta baterka explodovala a niekoho pri tom zabila alebo vazne poranila a potom pojdes do basy.
Ked chces aby to nabijalo, tak idealne je postavit si pulzny prudovy zdroj s konkretnym prudom a s kontrolou nabitia, t.j. nabijacy kontroller. Bez kontroly nabitia sa to da len vtedy ak sa nabija prudom max. 10% kapacity baterky idealne tak 5% (potom netreba kontrolu nabitia ale nabijat to bude 20hodin. To sa potom da aj s jednoduchym DC menicom alebo zdvojovacom napatia a prud obmedzit odporom).
Raději ani nezkouším pochopit, co a jak zapojuješ, jen bych tě chtěl upozornit, že pokud na tu tvou "powerbanku", která je zřejmě z Li-Ion článků, budeš pouštět víc jak 8.2V, tak v tom lepším případě jen zničíš články, v tom horším vyhoříš.
Pokud si chceš postavit svoji nabíječku, můžeš, ale nejřív si nastuduj co a jak, případně použij vyzkoušené řešení:
li-ion.html
nablion_v1.htm
liion2.htm
