Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava SYNCMASTER P2450
Dobrý den kamarád mi dal jeho monitor, Samsung SyncMaster P2450, že mu nefunguje. Tak jsem ho rozebral a koukám na desce spálený rezistor https://www.dropbox.com/s/x18s8dpi3x5iswh/2016-03- 11%2010.00.56.jpg?dl=0
Lze nějak vyděkukovat co je za problém? Můžu zkusit napájet něco nového, ale aby to pak šlo displej nevím zda funguje nebo ne.Abych nanekoupil a pak zjistil, že nejde displej, zjistím to nějak?
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
To poznáš spálený odpor pouhým okem?
karel 11.03.2016 22:44
Je okolo černý tak jsem myslel, že je spálený.
ellhonza 11.03.2016 22:46
ellhonza
Poddimenzovaný výkoňák na papundeklu, změřils ho?
karel 11.03.2016 22:47
Uprimne vubec nevim o cem mluvis. Jen mi prijde, ze by to mohlo jit spravit a hodne me to zajima tak…
ellhonza 11.03.2016 22:50
ellhonza
Kdyby byl spálený,tak by na něm nebyly vidět barevné proužky označení,byl by celý do černa.
pedrosso 12.03.2016 08:54
pedrosso
Jak se ten monitor chová? Jinak hodnotu odporu zjistíš dle čárového kódu: znaceni.html Pokud si mysl…
JoPe 11.03.2016 22:55
JoPe
Jak třeba zjistím co to je za rezistor? Podle barev mi to vychází 5.44 k a odchylka 2 procenta. Barv…
ellhonza 11.03.2016 23:07
ellhonza
Když tě elektronika tolik zajímá, máš aspoň multimetr a něco, čím se dá pájet?
karel 11.03.2016 23:09
Ano mám.
ellhonza 11.03.2016 23:10
ellhonza
Takže ten odpor vypájej a změř.
karel 11.03.2016 23:10
Jen tak mimochodem. Ten obrázek, co jsi dal k dispozici je podle mě stažený z internetu. http://www.…
JoPe 11.03.2016 23:13
JoPe
Pokud dobře vidím, tak je to červená červená žlutá hnědá zelená takže 2k24/0.5%
JoPe 11.03.2016 23:21
JoPe
JEn aby to nebylo 220k. U těhle pětiproužkovejch si nikdy nejsem jistej, dokud to nezměřím.
jirka44 12.03.2016 08:40
jirka44
Pak je otázka proč se přerušil. Mimochodem zde je jistý "návod" jak postupovat. Tedy, pokud neodešly…
ms 13.03.2016 14:12
ms
https://www.dropbox.com/s/amuwi8l6z9c2dd4/2016-03- 13%2021.38.03.jpg?dl=0 Tady jsem vyfotil co jsem…
ellhonza 13.03.2016 21:41
ellhonza
Tím se dá zjistit jedině to, že měříš odpor zapojený v obvodu. K ničemu to není, pokud k němu je něc…
karel 13.03.2016 21:50
Tady mám fotky toho rezistoru když ho měřím neukazuje to ani ťuk. https://www.dropbox.com/s/xhq5hmz…
ellhonza 13.03.2016 11:19
ellhonza
Tak jsem našel na internetu ještě dva obrázky, které jsou trochu "čitelné" Sice jsou od jiného monit…
JoPe 13.03.2016 13:49
JoPe
A jak vyberu ten rezistor? Třeba http://www.svetsoucastek.cz/rezistor-yageo-mf0207f te52-2k2-p436/?c…
ellhonzap 13.03.2016 14:52
ellhonzap
fotit moc neumíš,je to rozmazané a k čemu je strana spojů ??
pedrosso 13.03.2016 13:56
pedrosso
Tak jsem si objednal nový trafo a zkusím ho tam napájet. A ještě by to asi chtělo ten nový rezistor…
ellhonza 15.03.2016 09:01
ellhonza
Dobrý den tak jsem objednal trafo a napájel ho tam. Monitor se normálně zapne, ale problikává 1 seku… poslední
ellhonza 12.04.2016 09:13
ellhonza
znaceni.html
Pokud si myslíš, že je po něm, tak ho vypájej a změř. Nebude-li hodnota odpovídat tomu čárovému kódu, tak ho nahradíš. Ztrátový výkon odhadneš podle rozměrů a pro jistotu tam dáš nějaký na vyšší zatížení.
Dobrý den tak jsem objednal trafo a napájel ho tam. Monitor se normálně zapne, ale problikává 1 sekundu šel a 10 sekund ne a tak dál. Vypadalo to na vadně trubice. nevím.
Zkusil jsem odstranist vadný rezistor a místo něho jsem nedal nic. A to mi ty trubice svítili 10 sekund a pak 5 s nebo a znova.. co to muze znamenat?
