Jaký zdroj ?
Dobrý den potřeboval bych poradit jaký zdroj k této pc sestavě showCart
Děkuji.
Děkuji.
| Váš košík je prázdný. karel 13.03.2016 13:59 |
karel | |
| no tak takle
AMD FX-8350 @ 4.0GHz
Turbo 4.2GHz / 8-jádro / Socket AM3+ / Piledriver-Vishera / 125W… spitfire199 13.03.2016 14:07 |
spitfire199 | |
| Seasonic SII 620 W. M-Pol 13.03.2016 14:11 |
M-Pol | |
| děkuju spitfire199 13.03.2016 14:17 |
spitfire199 | |
| Tahle strašnost je zatím v kebuli, nebo už realizovaná?
Protože na tohle vidím minimum 550W, nebo 65… ms 13.03.2016 14:19 |
ms | |
| Tu sestavu už máš doma, nebo to budeš teprve kupovat POW 13.03.2016 14:14 |
POW | |
| už jí mám spitfire199 13.03.2016 14:16 |
spitfire199 | |
| Hm škoda POW 13.03.2016 14:17 |
POW | |
| Tady zase tvrdí něco jiného!
Má cenu se zabývat lhářem? poslední ms 13.03.2016 16:15 |
ms |
no tak takle
ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z GAMING MB
AM3+ / 990FX / DDR3 1600MHz / SATA III / PCIE2.0 x16 / USB 3.0 / ATX
HyperX Fury Red 16GB DDR3 1866MHz
2x 8GB KIT / CL10
HyperX FURY 120GB
SSD / 2.5" / SATA III / čtení až 500MB / s / zápis až 500MB / s / IOPS 84K a 52K / Interní
Cooler Master V8 (Rev. 1)
2x 140 mm / POM Bearing / 36 dB @ 1600 RPM / 82 CFM / Intel + AMD
Noctua NF-S12A FLX
120 mm / SSO2 Bearing / 17.8 dB @ 1200 RPM / 107.5 m3h / 3-pin
NZXT case H440 Midi Tower , window
bez zdroje / černo-červená
ASUS STRIX-R9390-DC3OC-8GD5 + ZDARMA Far Cry Primal
1050MHz / 8GB 6000MHz / 512bit / DVI+HDMI+3xDP / 300W(6+8) /
WD Red 1TB
Interní disk / 3.5" / IntelliPower / 64MB cache / SATA III
Seasonic SII 620 W.
děkuju
Protože na tohle vidím minimum 550W, nebo 650W kvůli Radeonu R9 390 a CPU, které se asi bude "přetaktovávat" do úmrtí.
už jí mám
Hm škoda
