Nejde datum a čas
minulý týden se mi zasekl notebook - zničeho nic se objevila černá obrazovka, kontrolky ale svítily a počítač hučel. Přes noc se vybil, druhý den po zapojení do sítě se normálně zapnul, ale čas zůstal stejný, jako když došlo k zaseknutí. Zkoušela jsem čas a datum nastavit ručně, ale když notebook vypnu, po zapnutí se vždy ukazuje poslední nastavený čas. Momentálně mám datum 8.3. a čas 10:21, notebook běží už přes hodinu a při zapnutí byl čas 10:15. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být? Jinak mám notebook Asus X200MA-KX160H a Windows 8.1.
Děkuji za rady
Asi máš vybitou CMOS baterku...
Pri štarte počítača vstup do BIOS a nastav si tam správny dátum a čas.
A tam vstoupím jak?
Pri spustení noteboku sa ti to zobrazí klávesová skratka v spodnom riadku (uspodu orazovky). Zobrazí sa asi na 0.5 sekundy. Takže treba byť v strehu. Spravidla je klávesa DELETE, ktorú treba stláčať pri spustení noteboku.
Alebo si zobrať do rúk manuál k noteboku a vyčítať postup vstupu do BIOS z neho.
Pokud máš Win 8 nebo 10, může být problém s načasováním vstupu do BIOSu. Shodou okolností jsem před pár dny hledal návod, jak na to.
Máš ASUS, mělo by platit toto:
- vypni NB
- zmáčkni F2 a drž!
- zapni PC spínacím tlačítkem (vpravo nahoře), naběhne ti BIOS
- F2 můžeš pustit :)
Čas v BIOSu mi nejde přenastavit. Respektive datum šel změnit z 8.3. na 11.3. a čas z 9:26 na 11:26, ale nic jiného... :(
Zmackni tam klavesu tab a pojde ti nastavit vsetko.
BTW. ked to vo Windows nejde spravne tak mas najskor nejaky HW problem na zakl.doske, alebo nejak posahane windows. Alebo mas vo Win nastavene synchronizovat cas s nejakym serverom kde je blby cas, alebo mas vo Win nastavenu blbu casovu zonu a potom ti to synchronizuje na cas kdesi v australii.
To jsem dělala, ale šlo nastavit jenom to číslo 11, jinak nic. A tu synchronizaci atd. mám nastavenou dobře. Tak s tím asi zajdu někam do servisu.
Děkuji za rady
Synchronizaci vypni.
A v BIOSe ide nastavit vsetko (skus klavesy sipky aj tab apod kym najdes ze jakou sa to tam posuva)
Ok, synchronizaci jsem vypnula. Ale přísahám, že v BIOSu jde čas a datum nastavit jen na 11.11.1111 11:11. Jakmile chci datum nebo čas změnit, nastaví se tam jedenáctka, a pak už s tím prostě nejde hnout.
Resetovať BIOS a nastaviť "Továrenské nastavenie"
Potom vstupiť do BIOS a nastaviť správny dátum a čas.
