 C systém i D
				C systém i D
					Ahoj.
Mám Acer Aspire s3-392, a jak jsem zjistila, tak s Místní disk (:C) (systém) SSD který má 21Gb, ale je prakticky zaplněný (zbývá cca 150Mb), vlastně jediné co na něm je systém Win 8, byl mi doporučen upgrade na Win 10, ale to bohužel k nedostatku místa není možné. Pak je tam ještě (předpokládám že) HDD Místní disk (:D), který má kapacitu 500Gb, a mám ho prázdný, můžu na něj sice stáhnout a nebo vložit, ale už ne instalovat. Potřebovala bych si i nainstalovat Office, ale vše jde přes nedostatečné C a nevím jak to změnit. (Office mi nenabízejí instalační úložiště).
Zvládnete mi tu někdo prosím poradit co s tím?
Předem děkuji.
na systémovém ssd disku zakaž virtuální paměť.
(zruší se po restartu)
jestli máš použitou i hibernaci, zakaž taky:
ale 21gb disk je šíleně malý, to je tak na win xp.
jestli s tak malým systémovým diskem používáš "program files" i na jiném oddílu, jsou tím výhody ssd zabité.
dej (na nějaký imagehosting) screen ze správy disků: diskmgmt.msc
Mám tam Win 8. Zabírají cca 20Gb. Plus jsou tam programy files a programy files (x86), (dalšími složkami jsou Intel, PerfLogs, Users, Windows. To je vše co je na C.
diskmgmt.msc by napověděl, jak je případně rozdělený ssd disk - screen jsi nedodala.
typ disku* taky ne.
místo instalace sw jde využít i příkaz (v cmd.exe):
nejspíš jsi nečetla a neudělala nic z toho, co jsem večer psal, potom s tím pochopitelně nejde nic dělat.
*) 21gb je nesmyslná velikost disku: není jasné, kde to čteš, zobrazení pouze viditelných souborů a adresářů v tentopočítač je k ničemu.
místo zkoumání průzkumníka raději ověř, jak je nastavené místo pro pro body obnovení.
www.imagehosting.cz
tady screen ze správy disků
zkus buď tím softem nebo z příkazového řádku nebo z jednoduché obrazovky vyčíst a dát sem typ disku c:
toto není normální, co to je za krám, s tím budeš mít u všech systémů nedostatek místa.
Na svých stránkách dokonce uvádějí 16GB SSD a 500GB HDD. Tenhle má 21GB, asi jim při výrobě ujela ruka.
www.imagehosting.cz
www.imagehosting.cz
www.imagehosting.cz
Tady ještě nějaké screeny o tom (:C)
To SSD múže mít oddíly bez přiřazení písmen,dej screen ze správy disků.
to je nějaký ošizený netbook nebo stolní all-in-1 nebo co to je za chcípáka?
edit: aha, viz karlův odkaz - to je dobrý shit.
disk je skutečně nějakých 24gb - to je snad pro win7 starter nebo ty xp, nebo ještě nějaký linux. ale žádné jiné windows se tam s aplikacemi nevejdou.
http://www.thecomputerpartstore.com/acer-kingston- 24gb-msata-solid-state-disk-drive-ssd-sms151s324g- kn02407001
kup si normální ssd 128gb a naklonuj c: na něj, pak ten pidi disk vyhoď.
teda jestli to má vůbec pozici pro 2.5" disk -> tak to u ošizeného notebuku nehrozí. s takovým ošizeným diskem se dnes dodávají chromebooky, co mají aplikace "v cloudu".
1) zakaž hibernaci a virtuální paměť, jak jsem psal
2) potom to chce uvažovat o reinstalaci systému. ten 500gb je jen 5400ot, k tomu pomalý procesor, je to megashit.
proto by to chtělo koupit 250gb ssd disk, na něj naklonovat ten starý disk a na něm mít nejpotřebnější data.
k 500gb disku si koupit usb box a tahat ho sebou jako externí disk.
(250gb ssd má větší cenu než ten shit od aceru.)
Já si pořád myslím,že to SSD bude větší,ale jsou tam buď skryté oddíly,nebo nepřiřazené sekce.
ne, je to aceří ojeb. screen je výš "14.03.2016 08:24"
původně jsem taky doufal, že za to může vadně rozdělený disk - přesněji nějaká chyba a špatně určená velikost oddílů, ale podle odkazů tam acer dával ty diskové atrapy, které nepřežijí ani instalaci servicepacku.
teď si musí vybrat:
1) zazálohovat celý fyzický msata disk do image na d: nebo na externí disk (k tomu .iso pučit externí cdrom),
pořídit nějaký msata disk: starší verze nevychází moc výhodně, jakž takž tento kingston,
na něj obnovit zálohu, c: roztáhnout na celý disk
2) co jsem popsal výš: koupit větší ssd disk cca 250gb, který později skončí místo 500gb disku,
současný msata naklonovat na ssd, zas nechat roztáhnout c:,
msata vyhodit, 500gb disku koupit usb3 futrál
tazatelka už snad konečně zkontrolovala a případně zakázala swap a hibernaci. a na c: do výměny disku zakázat body obnovení.
Je to nějaké divné,není to SSHD disk ? Na 21GB nic nenainstaluješ. Prostě instalační soubory a systém Windows.old se tam nevlezou k původnímu OS.Jedině ho celý vyprázdnit a zkusit čistou instalaci.
www.imagehosting.cz
www.imagehosting.cz
to je to co tam je.
www.imagehosting.cz
ještě tohle jsem našla, jestli to k něčemu bude
Dej obrázek ze správy diskůůůůůůů !!!!!!!!!!!!
to už jsem sem dávala.
A zjistila jsem, že by v tom mělo být SSHD.
Ne, odkaz ze správy disků tu nebyl. Dáš ovládací panely - systém a zabezpečení - nástroje pro správu - neka co se ozervlikat,ale vybrat - vytvořit a formátovat ... - a co se otevře sem postni.
V tom případě by byl systém na té 500GB části a SSD jen jako pohotovostní odkladač s menší velikostí,nebo je to nějaký hybrid.
To SSD bude opravdu nějaký 22Gb paskvil, na živě to v roce 2014 recenzovali. Otázka je jestli je vůbec v klasickém 2,5 provedení nebo do nějakého portu na desce- výměna nemusí být možná.
Upgrade z windows 8 na windows 10 vzhledem k velikosti disku neproběhne. Jediné čistá instalace windows 10 /smazat "C"/.
Instalovat by se dalo i na disk D (vypnout SSD v biosu, udělat čistou instalaci ideálně těch windows 10 na vyzkoušení).
Pokud jsou peníze a ochota investovat bylo by nejlepší zjsitit zda jde disk vyměnit a koupit 250gb SSD.
