SS&D a icq5.1
Když chci spustit icq, tak se mě SS&D ptá, jestli to chci povolit a když dám ne, tak se stejně icq spustí. Jaký je v tom teda rozdíl??
On se zeptá jestli chceš dovolit změnu v registru a ne jestli se může spustit ICQ.
Přeně tak.
Jaký je tedy rozdíl mezo tím, když povolím zapsání do registrů a když to nedovolím?
Řekne mi to někdo prosím. Mě třeba někam odkažte.
Řeknu ti to, i když nepoužívám ICQ klienta. ICQ spouštíš ručně a je dost pravděpodobné, že máš v nastavení zaškrtnutou volbu "Spouštět ICQ při startu Windows". Tahle volba způsobí zápis do registrů, konkrétně do HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run nebo RunOnce. ICQ při startu zjišťuje, jestli je příslušná položka v registrech zapsaná, a pokud není, zapíše ji, čímž způsobí, že při dalším startu Windows se bude ICQ spouštět automaticky. Pokud SS&D zjistí pokus o zápis do registrů, vyhodí varovné okno, kde se ptá, jestli tu změnu má povolit. Pokud dáš NE, tak se nic nezapíše, ale ICQ se spustí. Takže máš dvě možnosti - buď povolit SS&D změnu (a ICQ se pak bude spouštět samo), anebo nepovolit a v nastavení ICQ vypnout volbu "Spouštět při startu Windows". Doporučuju ještě vypnout volby "Zobrazit panel Xtraz" a "Zobrazit uvítací obrazovku".
Jenom pro upřesnění. I když se vypne funkce automatického spouštění ICQ při startu Windows, a ICQ se bude spouštět ručně, Spybot se stále bude ptát.
Stačí zaškrtnout Zapamatovat změnu a dát Povolit.
Spybot pak bude při startu ICQ vždy vyhazovat jenom upozornění na změnu v registru.
Někde jsem slyšel, že to má vliv na viry a tak.
O tom jsem neslyšel, ale osobně s tím nemám problém. Klidně dej zapamatovat a zakázat, z tvého pohledu nepoznáš rozdíl.
Myslel jsem jako když dám povolit.
Pokud nevíš čeho se změna týká dej zakázat.
V tomhle případě víš že změnu způsobuje ICQ tak dej zapamatovat - povolit, a můžeš být v klidu.
