Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde monitor s VGA
Zdravím. Mám tu takový zapeklitý problém. Mám tu sestavu......
MSI P35 NEO
nVidia 9600GT
3GB RAM DDR2
Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz
Monitor BENQ G2222HDL
MS Windows 10 Home x64
Připojeno to mám následovně:
V monitoru je VGA, na GPU je redukce VGA-DVI. Problém je, že mi nejde obraz. Pokud vytáhnu baterku z desky, po zapnutí dám F2 (load optimize) a PC normálně najede. Poté, když dám restart, už nenajede obraz. Na monitoru svítí něco jako "není signál". Pokud znova vytáhnu baterii, PC zase najede (i do BIOSu se dostanu). Kde může být problém? Že by PC nerozpoznalo monitor přes tu redukci?
Zkoušel jsem i nastavit frekvenci ze 75Hz na 60Hz, i rozlišení na 800x600, nic nepomohlo.
Pokud to může být kabelem, jaký koupit? V monitoru je DVI-D (Dual link) a VGA. Na GPU je DVI-I (Dual link).
Pro přehled jsem to i nafotil. Děkuji za odpověď.
1. redukce je to DVI-VGA, obráceně to nedává smysl. 2. Monitor ti nejde ne proto, že ti nefunguje PC…
touchwood 15.03.2016 10:29
OK, dejme tomu. Proč tedy po vyjmutí baterie PC najede a po restartu opět ne? BIOS si přece sám para…
milda81 15.03.2016 10:34
milda81
Grafika má digitál, monitor má digitál, nechápu, proč to převádíš na analog. Když to jde v BIOSu, jd…
jirka44 15.03.2016 10:57
jirka44
Protože momentálně u sebe nemám DVI kabel. Jaký tedy koupit? Monitor má DVI-D a GPU má DVI-I. Nouzák…
milda81 15.03.2016 11:00
milda81
Tak přes F8 najede výběr, dám nouzový režim a monitor zhasne (na monitoru se píše žádný signál - nep…
milda81 15.03.2016 11:15
milda81
Prečo hľadáš chybu v kábli/redukcii, keď má na spustenie vplyv vytiahnutie baterky. Máš pripojený sp…
sakraforte 15.03.2016 12:34
sakraforte
Tak problém vyřešen. Provedl jsem flash BIOSu na starší verzi (1.7) a vše funguje jak má. Takže vyře… poslední
milda81 15.03.2016 13:13
milda81
2. Monitor ti nejde ne proto, že ti nefunguje PC. :i:
Pravděpodobný důvod: špatně nastavený BIOS, resp. špatná detekce HW, pravděpodobně frekvence a latencí RAM.
Tak přes F8 najede výběr, dám nouzový režim a monitor zhasne (na monitoru se píše žádný signál - nepřipojeno).
Vyjmu baterii (na 5 sek.), dám ji zpět. Zapnu, najede PC.
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Dám F2, PC normálně najede. Vše funguje. Dám restart a PC najede, ale obraz ne. Monitor hlásí "Sign. kabel nepřip."
Právě jsem nahodil čistou instalaci W7, problém stále stejný.
