nabíjení baterie z foťáku přes powerbank
Dobrý den, dá se baterie fotoaparátu nabíjet jinak než přes nabíječku? Myslím tím, pokud bych chtěla na cestách baterii nabíjet přímo ve fotoaparátu přes USB pomocí powerbank. Je případně jiný způsob, jak docílit nabití přes powerbank, kde jsou pouze USB sloty? Jedná se o Canon PowerShot SX710 HS.
A ta original nabijacka k fotaku ma USB konektor alebo jaky? Co je na nej napisane? (vystupne napatie/prud)
Ta má bohužel klasickou šńůru http://www.primabazar.cz/images/images20/135556/de tail-1.jpg
Vyfotografovat originální nabíječku je problém? Navíc si nejsem jist, zda ten fotoaparát nabíjení akumulátoru přímo v těle fotoaparátu podporuje, protože by tam musely být patřičné obvody.
Ze stránek Canonu - zdroj: canon.cz.
Nefungovalo by propojení kabelu nabíječky s tímto zařízením http://www.alibaba.com/product-detail/German-Europ ean-wall-2-1A-usb_60154292349.html a pomocí usb propojit s powerbank?
100 - 240V st je asi odlišné od 5V ss. Prostě NE! Pokud by fotoaparát byl schopen nabíjení akumulátoru, musela by tom být zmínka v manuálu.
Je ještě jeden problém, i když by nějak fungovalo nabíjení aku při připojení na konektor USB (ale prostě v něm není obvod na řízení dobíjení), tak by se nemusela líbit foťáčku teplota zavřeného aku v jeho těle.
Normálně si dokup za pár stovek druhou baterku.
Pozn.: Nabíjení akumulátoru přímo ve fotoaparátu umí Fuji X30, je na to stavěn.
