Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Win 8.1 x64, problém s wi-fi adaptérem
Zdravím,
dlouhou dobou se potýkám s následujícím problémem. Googlení a nastavování podle mnoha rad vypadá zatím beznadějně.
Mám NTB Dell Inspiron 15R, Windows 8.1 x64, wifi adaptér Intel Centrino Wireless-N 2230 (jakékoliv další info doplním).
Stává se mi následující - jsem připojen na domácí wi-fi síti, vše v pořádku, a zničeho nic "Omezené připojení". Když zkusím Diagnostiku sítě, tak se snaží restartovat adaptér. Při tom buď počítač zamrzne (potřeba hard restart) nebo se zpět už ovladač nepřipojí, adaptér hlásí, že nefunguje správně (nepodařilo se spustit ovladač - kod 10). Najednous e chová, jako by tam ani adaptér nebyl. Manuální restartování ovladače ve správci zařízení nic nezmění. Sem tam pomůže čistý restart počítače, wifi zase na chvilku naskočí v pořádku. Jindy zase musím manuálně odebrat ovladač ve správci zařízení a restartovat PC. Poslední dobou se to zlepšilo, když jsem vyzkoušel radu, abych odinstaloval nové ovladače wifi adaptéru a dostal se až na původní ovladač (Microsoft, datum: 25.6.2013, verze: 15.10.0.12).
Dále jsem se po radě koukal do event logu. Ten mi hlásí následující upozornění přiložené níže.
Na radu jsem také vyzkoušel v cmd spustit:
ipconfig /flushdns
To se provedlo bez problému.
Dnes jsem vyzkoušel další radu v cmd použít následující:
netsh interface tcp set global rss=disabled
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh int ip set global taskoffload=disabled
V tento moment wifi jede už hodinu bez problémů. Ale zda-li to pomohlo se určí až časem.
Název protokolu:System
Zdroj: Microsoft-Windows-DNS-Client
Datum: 15. 3. 2016 13:19:34
ID události: 1014
Kategorie úlohy:(1014)
Úroveň: Upozornění
Klíčová slova: (268435456)
Uživatel: NETWORK SERVICE
Počítač: Dell
Popis: Překlad názvu clients4.google.com nebyl v požadované době dokončen. Žádný z nakonfigurovaných serverů DNS neodpověděl.
Log z ipconfig /all doplním v komentářích.
Jakékoliv další info rád doplním. Už si opravdu nevím rady.
Děkuji za jakoukoliv pomoc,
s pozdravem
Petr
Doplňuji log z configu: C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . .…
Petr - p31r 15.03.2016 17:42
Petr - p31r
Adaptér je od Intelu, tak tam daj od neho aj ovládač. http://www.intel.com/content/www/us/en/support…
sakraforte 15.03.2016 17:46
sakraforte
S nejnovějším ovladačem ke zmíněné grafice tento problém začal a nepřestával až do chvíle, kdy jsem…
Petr - p31r 15.03.2016 17:53
Petr - p31r
Myslel som, že inštaluješ WiFi.. Použi ovládač zo stránky výrobcu notebooku.
sakraforte 15.03.2016 17:55
sakraforte
Pardon, samozřejmě jsem myslel wifi adaptér, ne grafiku. Selhání myšlenek. Ještě k tomu doplním, že…
Petr - p31r 15.03.2016 17:59
Petr - p31r
Software od Intelu nepotrebuješ, stačí len driver. A hlavne nesmie byť od MS.
sakraforte 15.03.2016 18:02
sakraforte
Na to jsem apeloval v první odpovědi - s původním adaptérem to začalo. Dlouho se mi nepodařilo s tím… poslední
Petr - p31r 15.03.2016 18:04
Petr - p31r
Host Name . . . . . . . . . . . . : Dell
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 4:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Virtuální adaptér Microsoft Wi-Fi Direct
#2
Physical Address. . . . . . . . . : 60-36-DD-D5-4D-83
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Physical Address. . . . . . . . . : 60-36-DD-D5-4D-82
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::814e:9c51:612a:2176%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.20(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 15. března 2016 16:56:52
Lease Expires . . . . . . . . . . : 18. března 2016 16:56:52
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 174077661
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-CD-4B-C3-74-86-7A-02-D3-3B
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 94.142.233.120
94.142.233.140
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{781DF29E-9FBC-47D7-A23F-7925D03FD539}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 5:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:342b:1a73:3f57:f5eb(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::342b:1a73:3f57:f5eb%7(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 385875968
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Pardon, samozřejmě jsem myslel wifi adaptér, ne grafiku. Selhání myšlenek. Ještě k tomu doplním, že mi v počítači dělal bordel ten software od Intelu - Intel PROSet/Wireless software. Na přelomu roku jsem můj problém řešil touto cestou. Nevím ani důvod, ale nějaké ovladače se nepohodly a shodily mi celý systém. Musel jsem přeinstalovávat Winy. Po přeinstalování problém na nějakou dobu ustal. Přibližně na měsíc. Do dnešního dne nevím, co se stalo, že se vypadávaní adaptéru vrátilo.
Na to jsem apeloval v první odpovědi - s původním adaptérem to začalo. Dlouho se mi nepodařilo s tím jakkoliv pohnout, dokud jsem to neodinstaloval až na základní ovladač od MS. S tímto ovladačem to občas funguje v pořádku.
Stále jsem nepřišel na spouštěč toho vypadávaní.
