Nebo když tak jiný program.... MSI AFTERBURNER mám podezření že mi shazuje GTA V....
Dominikt25 16.03.2016 06:48
Dominikt25
Ono si asi nepomůžu, protože to jede všechno přes RIVA TURNER..... a přes MSI GAMING APP mi vůbec ni…
Dominikt25 16.03.2016 06:52
Dominikt25
Vsetky rivatunery a hwinfy odinstaluj, restart, a hraj. Potom to je jak?
MM.. 16.03.2016 11:01
Kdybys raději místo těch výkřiků tady uvedl konfiguraci PC/notebooku, jaký máš systém a kdo jej inst…
Machr55 16.03.2016 10:59
Machr55
Windows 10.. Já nic já jsem normal používal MSI AFTERBURNER ten jede v poho, jenže si myslím že mi s…
Dominikt25 16.03.2016 16:27
Dominikt25
Nepouzivaj nic. Potom to ide jak? P.S. ked pouzijes normalny Windows a ne sracka10, tak mas nejaky p…
MM.. 16.03.2016 16:52
Ovladače jsou správné...
Dominikt25 16.03.2016 18:11
Dominikt25
Na to si prisiel jak? Evidentne nejsou.
MM.. 16.03.2016 18:15
NO to jsou.... soused teď dostuduje IT a několikrát ten PC kontroloval.... A navíc ty pruhy to dělá…
Dominikt25 16.03.2016 19:29
Dominikt25
Soused co studuje IT nemusi vediet jake su spravne ovladace. To sa v skole neuci.
MM.. 16.03.2016 19:37
Už mi několikrát dělal PC. Ale je zajímavé že když použiju monitoring, který používá RIVATURNER tak…
Dominikt25 16.03.2016 19:39
Dominikt25
Když zapnu monitoring s rivaturner s hrou na steamu.. Jakmile ho vypnu pruh zmizí a obraz je normáln…
Dominikt25 16.03.2016 19:44
Dominikt25
Nainstaluj si sam spravne ovladace pre spravny HW a spravny windows. A nepouzivaj ziadne utility.
MM.. 16.03.2016 20:06
Všiml jsem si že ve výchozích programech je MICROSOFT VISUAL 64x a nějaký 86x to je v poho ? (Jinak…
Dominikt25 16.03.2016 20:12
Dominikt25
microsoft visual je spravne, potrebne su vsetky aj tie x86.
MM.. 16.03.2016 20:14
A ovladače by měli být všechny správné....
Dominikt25 16.03.2016 20:15
Dominikt25
A ta utilita najskor neni kompatibilna s W10, alebo/aj nie su spravne ovladace.
MM.. 16.03.2016 20:15
utilita to je co ?
Dominikt25
Utilita je to co tam pise tie teploty na obrazovku.
MM.. 16.03.2016 20:16
aha....
Dominikt25 16.03.2016 20:17
Dominikt25
Kde si zjistil že není kompatibilní.
Dominikt25 16.03.2016 20:24
Dominikt25
Nikde som to nezistoval, robi pruh pri overlay => bud je naprd utilita alebo ovladace.
MM.. 16.03.2016 20:27
Spravil jsem to v nastavení rivaturner jsem dal pryč jednu možnost a už to nedělá !! poslední
Dominikt25 16.03.2016 20:30
Dominikt25
Kdybys raději místo těch výkřiků tady uvedl konfiguraci PC/notebooku, jaký máš systém a kdo jej instaloval, co jsi dělal, než to začalo zlobvit a další - pro Tebe asi nezajímavé informace - možná už by ses rady dočkal. Nebo si snad myslíš, že tady mají všichni křišťálovou kouli, s kterou uvidí až k Tobě na PC?
Stačilo s přečíst ten text, co se objevuje na obrazovce před položením dotazu (kdo by se tím zdržoval, že):
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou konfiguraci, na které se problém vyskytl (např. "Mám grafickou kartu Zotac GeForce GTX 690 4GB DDR5"). Pokud máte problém s konkrétním programem, nezapomeňte uvést jeho přesnou verzi (např. MS Office 2013 CZ, Firefox 20.0, apod.).
NO to jsou.... soused teď dostuduje IT a několikrát ten PC kontroloval.... A navíc ty pruhy to dělá v CS:GO v GTA V to nedělá.... tak nevím co si o tom mám myslet.... Jinak když nepoužiju HWmonitor tak pruhy nikde nejsou... Takže to bude programem.... A stejně jsem to chtěl na GTA V. Afterburner můžu používat jinde (tam to jde) GTA V = jebnutá hra....
