Přenos dat z SD na ext. HDD bez PC
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli existuje zařízení které mi přenese data z SD karty (foťák, kamera) na externí 2.5" HDD bez PC, notebooku,... Plánuju cestu za hranice a chci hodně fotit a natáčet. Zároveň nechci mít po kapsách milion SD karet. Chci prostě vytáhnout paměťovku z foťáku nebo kamery, strčit ji do onoho zařízení a přetáhnout data z karty na disk.
Jako první jsem našel WD Wireless externí disk, ale ten má nevýhodu v pomalém zápisu dat z SD do svého disku. Také díky integrovanému disku je dost drahý.
Druhá varianta je Verbatim MediaShare, u kterého ale nemohu nikde dohledat přenosové rychlosti.
Poslední varianta je pro mě Kingston MobileLite Wireless Reader G2 , který se mi líbí asi nejvíce. Má relativně velkou kapacitu baterie a přenosové rychlosti jsou taky dobré.
Nevíte ještě o nějakém takovémto zařízení? Věci jako Wifi nebo 3G modem vážně nepotřebuju. Jde mi jen o to přetáhnout fotky z SD karty na externí USB 2,5" 1TB HDD.
Děkuji všem za názory a náměty
existujú tvz.prenosné fotobanky špeciálne na takéto účely,dajú sa zakúpiť vo fotopotrebách....
To vím, ale problém nastává ve třech bodech. Bod jedna je, že fotobanky mají malou kapacitu. Ty co jsem našel mají okolo 40-80 GB max. 120 GB. Bod dva je, že se už skoro neprodávají nebo respektive nevyrábějí. A bod 3 je fakt, že fotobanky operují pouze s foto formáty. Já potřebuju přetahovat i video ve formátu .M2TS a audio z diktafonu což mi fotobanka neumožní.
Ještě dodávám, že FOTOBANKU nechci. Chci zařízení co přenese jakákoliv data bez ohledu na jejich formát. Ideálně celé složky.
Na to co chces existuju prave fotobanky, ako ti tuna uz napisali. Nic ine.
Takze bud to, alebo si skratka zoberies ntb. A mozes sa aj na hlavu postavit, ked si si vymyslel exotinu.
Ohladne prenos. rychlosti si tiez moc toho nenamyslaj. Ked mas zrkadlovku a budes fotit hovada v RAWe s velkostou 25MB/fotka, tak to budes beztak z tej pamatovky kopirovat desiatky minut. Pretoze aj tzv "rychle" UHS pamatovky sa stale nemozu zrovnavat s nejakym lepsim USB3.0 klucom, ktory ich v pohode precura.
O vacsom mnozstve mensich suborov ani nevravim, IOPS pri praci s malymi subormi je pri pamatovkach stale tragicka.
Hlavne ze sa vyrobca pamatoviek ohana ake je to super rychle, ze to ma 60-80MB/s....mam tu 64GB usb kluc za 40e, ktory ma rychlosti 200MB citanie/180MB zapis, takze aka rychlost?
Takže žádná z těch tří možností co jsem dával v úvodu nebude fungovat? Fotobanku NECHCI. Už jsem psal proč ji nechci, ale klidně to zopakuju: 1. houby kapacita paměti, 2. neprodávají se (alespoň u nás teda ne), 3. potřebuju tahat i videoformáty.
Takže opakuju, že by mě zajímalo, jestli to zvládne nějaká z nahoře uvedených možností?
tak si kúp nejaký field-recorder,je ich v ponuke velké množstvo,od najlacnejších m-audio,H4N,Boss až po high-end profi Korg,Yamaha,Roland,Akai,Panasonic,DaVinci a spol...
Mám TASCAM DR-22WL, ale tohle tu fakt neřeším. Jak mi pomůže field-recorder v přenosu videa a fotek na externí disk?
budeš nahrávať obsah karty na internú pamäť .....mnohé dnešné to už umožňujú-majú aj sloty na karty,alebo vymenitelný modul-čítačku,Panasonic,DaVinci,Monaco sú aj vo forme v podstate plnohodnotného notebooku,treba si vybrať ten správny typ so správnymi možnosťami,niektoré sú len ako externá periféria k pc/nb/mac,niektoré ako samostatné,plne vybavené zariadenia........fotobanky zmizli z bežných obchodov,nieje to masovo kupovaný produkt,v špecializovaných fotopredajniach ich nájdeš stále...
Ale takové zařízení stejně musíš napájet,tak budeš tahat 5ti kilový akumulátor? Zařízení o kterém uvažuješ něco energie spořádá.
Mozes pouzit nejake raspberry pi alebo nejake ine mini PC, ktore ma SD slot a USB master port, a k tomu USB disk.
Nepotřebuju k ,,Pi,, monitor? Myslím, že tam není žádný tlačítko na přenos dat z jednoho zařízení do druhýho bez použití toho monitoru. Navíc slot na SD (microSD) je tam tuším na operační systém. Takže bych s sebou musel tahnout i monitor,klávesnici a myš .... tudy cesta nepovede. Ale díky za námět.
Mozes pouzit USB citacku a naprogramovat si aplikaciu ktora vsetko skopiruje a potom zasvieti nejaku LED A OS moze byt na SD karte spolu s datami.
Tak si kup nejaky najlacnejsi tablet. Bez nejakeho pocitaca to nejde, v tych jednoucelovych zariadeniach tiez musi byt aspon nejaky ARM CPU apod.
https://www.datart.cz/tablety.html?cena=1-4999&tab =PRICE#tab=PRICE&categoryId=569261&CATEGORY=&listT ype=&listMode=&uiShowFilter=PROPERTIES&startPos=0& perPage=&orderBy=price&orderDir=ASC&selectedAttr=& PRICE=1&PRICE_MIN=1&PRICE=4+999&PRICE_MAX=4999&PRI CE_MIN_TOTAL=1&PRICE_MAX_TOTAL=34999
Inac ak mas nejaky moderny mobil s podporou USB OTG (USB port podporujuci aj externe zariadenia vcetne disku), tak sa to da kopirovat aj s nim
A tie tvoje wifi HDD tiez nemaju ziaden display ani nic podobne, takze ani s nimi to asi nepojde bez pocitaca na ktory ho pripojis cez to wifi. Samo od saeba sa tam nic kopirovat nebude. (musis k tomu mat aspon mobil a pre neho podporu toho HDD alebo co)
Ten první Wd Wireless má vlastní HDD takže si to přetáhne do sebe.Ty další 2 mají právě tu wifi. DFo mobilu stáhneš aplikačku kterou to zařízení ovládáš, takže si v mobilu nastavíš aby se přetáhly data z SD na HDD a je to. Žádný monitor,klávesnice,myš prostě nic jen SD karty + to zařízení + exterák.
Ked mas mobil, tak si pozri v specifikaciach ci nema nahodou USB OTG. Ak ma tak pripoj akykolvek USB HDD rovno na mobil.
A ziaden HDD si nebude tahat sam od seba data do sebe (aj ten WD musi byt pripojeny k nejakemu pocitacu prip mobilu(ak to vyrobca disku podporuje pre dany mobil) aby si mohol nieco kopirovat. Pisu to aj v manuali)
Tak ci tak je lepsie mat kopirovanie pod kontrolou. Ked sa vyskytne nejaka chyba pri kopirovani bez spatnej vazby, tak spravis co?
Kludne sa moze stat, ze prides domov a fotky nebudu.
Takze pouzit notebook/tablet/mobil ako ti uz vyssie poradili je celkom dobra myslienka.
