Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modrá smrt
Zdravím, moje PC mi začalo padat do modré smrti chybový kód 0x00000101 (0x0000000000000019, 0x0000000000000000, 0xfffff880032fb180, 0x0000000000000006). Padá to při zátěži (hraní) a zvedá se u toho teplota grafiky při zátěži 5 min na cca 60°C dle speedfanu na 10-minut se uz nedostanu padne to do modré smrti. Hardwarově by neměl být problém sestava takhle jela už rok ted mi jen spadl Win tak jsem reinstaloval opět na W7 ult 64b. jako předtím nainstaloval veškeré ovladače desky i grafiky z orig. disků od výrobce. Poraďte prosím čím by to mohlo být, problém bych možná viděl v přehřátí protože při BSOD vyběhnou točky větráků prudce nahoru ale PC mám v dobrém case s dostatečným hlazením i chladiče jsou vyčištěné tak měnapadá možnost jedině úniku chladícího media z heatpipe....
Teplota procesoru..CPU je jaká?
Fair-Play 16.03.2016 19:05
Fair-Play
CPU je osmijádro AMD 4,7 GHz a je na něm brutální chladič (2x140mm fans a 8 heatpipes) teplota v zát…
Wedykubis 16.03.2016 19:10
Wedykubis
Zkus tu chybu 0x00000101 předhodit Gouglímu.
IQ37 16.03.2016 19:42
To jsem zkoušel 101 by měla být s napětím jádra vCore ale takto nastavený bios s tímto procesorem je…
Wedykubis 16.03.2016 21:05
Wedykubis
Může to být i vadnou RAM. Zkus ji otestovat po jednotlivých modulech. Viz 0x00000101 (0x000000000000… poslední
IQ37 17.03.2016 14:51
někdo něco lehce taktoval? board je od normálního výrobce, nebo nějaká sračka? https://msdn.microsof…
lední brtník 16.03.2016 21:12
MB je od asusu a žádný pretaktovani neprobehlo
Wedykubis 16.03.2016 22:41
Wedykubis
připojil bych jiný disk, nainstaloval jiná windows s ovladači a otestoval. když to bude padat, rekla…
lední brtník 16.03.2016 22:50
Zdroj by měl být v cajku je to seasonic 80+ gold takže.... navíc mám PC zapojeno přes UPS která vyro…
Wedykubis 16.03.2016 22:55
Wedykubis
nepíšu, že je to diskem. jiný disk proto, ať si neničíš stávající instalaci. jde o to, otestovat to…
lední brtník 16.03.2016 23:20
Je mijasný že nevychytá vše a dokonale ale i tak je to zlepšení.... zkusim to testnout a uvidime
Wedykubis 17.03.2016 08:16
Wedykubis
Zdroj by měl být v cajku je to seasonic 80+ gold takže.... navíc mám PC zapojeno přes UPS která vyrovná i rázy a šumy v napěťové síti takže ani rázem to být nemůže. Ani ve win bch problém neviděl ze stejného instalacního disku bezeli rok bez problemu a na stejných driverech.... HDD by mělo být v cajku je to WD a po diagnostice se jeví jako zdravý
