Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čitačka kariet
Zdravím.. už som zúfalý.. kúpil som si auto kameru. Vytiahol som z kamery SD kartu dal ju do čitačky a vložil do PC. V pc som otvoril Počítač no tam žiadna zložka nebola. Cez DriverEasy som si chcel stiahnuť driver dal som ho stiahnuť po stiahnutí som ho chcel otvoriť no po dvojkliku sa nič nestalo povedal som si že nevadí skúsim to stiahnuť manualne.. našiel som na nete driver stiahol a nainštaloval no nič sa nestalo. Reštartoval som PC no aj tak nefungovalo. Povedal som si dobre skúsim to s kamerou. Išiel som do auta po kameru napichol som ju cez kabel do PC zapol som ju no v PC sa nič neobjavilo tak isto. Skúšal som napojiť telefon cez druhý kábel a ide v pohode. Už som zúfalý neviem čo mám robiť
EDIT: Mám Acer Aspire V5-531
V spravci zariadeni sa urcite objavi, ak je ten USB port urceny aj na komunikaciu a nie len na nabij…
MM.. 16.03.2016 20:04
dal som správca zariadení a nieje tam ukázané.. tiež som myslel že by som tam niečo mal najsť ale ni…
mischino19 16.03.2016 20:24
mischino19
Citacka nepotrebuje ziadne ovladace kamery. Over si ze je citacka funkcna aj s inou SD kartou alebo…
MM.. 16.03.2016 20:28
A jaky mod je v kamere? Zvol mass storage alebo MSC. (... a instaluj tie ovladace ked je pripojena k…
MM.. 16.03.2016 20:30
no skúšal som dať SD kartu z telefónu do čitačky a dať ju do pc a ani tá nereagovala ale žeby bola z…
mischino19 17.03.2016 21:23
mischino19
systém identifikuje prítomnosť čítačky obvykle podla firmwaru a aktivuje mu svoj integrovaný systémo… poslední
audax 17.03.2016 21:35
audax
Cez DriverEasy som si chcel stiahnuť driver Co předtím jste si tím svinstvem ještě stáhl? Co vůbec…
ms 17.03.2016 21:28
ms
V spravci zariadeni sa urcite objavi, ak je ten USB port urceny aj na komunikaciu a nie len na nabijanie. Pripadne sa moze dat zmenit prenosovy mod v nejakom menu tej kamery ak nejake ma (MSC versus MTP, nastav MSC). A driver instaluj vtedy ked je ta kamera pripojena.
Cez citacku by si mal nieco vidiet, povol si preistotu zobrazovanie skrytych a syst.suborov. Pripadne si precitaj navod k tej kamere.
dal som správca zariadení a nieje tam ukázané.. tiež som myslel že by som tam niečo mal najsť ale nieje tam toho vela v návode (je po anglicky je písané connected to the computer USB the mode select "HDD" no v kamere žiadny takýto mód nieje.. čiže ja mám napojiť cez kábel tú kameru a vtedy spustiť inštaláciu?.. tak isto aj s čitačkou? mám ju najprv napojiť a počas toho ako je napojená začať inštalovať? kde najdem to zobrazenie skrytých systémových súborov
no skúšal som dať SD kartu z telefónu do čitačky a dať ju do pc a ani tá nereagovala ale žeby bola zlá? síce sa nepoužívala nejako často no ked sa použila tak fungovala no neviem skúsim kúpiť druhú.. a ak čitačka nepotrebuje driver tak načo je potom Realtek Card Reader?.. ked som zapol kameru a dal tam menu tak nič také ako MSC nieje
systém identifikuje prítomnosť čítačky obvykle podla firmwaru a aktivuje mu svoj integrovaný systémový ovládač,nepotrebuje nejaký zvláštny ovládač od výrobcu čítačky,preto sa niekedy objaví v správcovi zariadení jej konkrétny názov odvodený od použitého mikrokontroléru v čítačke a jeho firmwru v čítačke,u Teba je to realtek,u niekoho iného je to Ricoh/ENE,u niekoho sa nezobrazí nič až do doby,keď je vložená pamäťová karta a až tá sa objaví ako samostatný "disk" medzi ostatnými diskovými jednotkami......pokial bola karta sformátovaná v inom zariadení ako v pc/telefon,tablet,kamera,foťák,televízor.../,môže toto zariadenie použiť svoj systém súborov a v pc bude takáto karta len obmedzene použitelná,alebo ju vôbec nemusí vedieť počítač načítať.....
Co předtím jste si tím svinstvem ještě stáhl? Co vůbec praví manuál té kamery a co je na nejspíše dodaném médiu? Čtečka funguje s jinou kartou? Funguje/nefunguje v jiném počítači, v jiném os?
