Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prehrievanie grafiky a následné vypnutie pri napájaní zo siete
Ahojte všetci. potreboval by som poradiť s nasledujúcim problémom :)
Mám noťas Lenovo G510
i7-4700MQ
8GB ram
AMD Radeon HD 8570M
win 10 64bit
problém spočíva v tom že ked spustím nejakú hru vtedy ked je noťas pripojený k elektrine tak PC po 2 minútach od tepla vypne, ale ked hrám tú istú hru na baterke tak hra ide bez problémov dokým nevyťahá baterku :D nastavoval som všetko možné už aj v AMD catalyst controler niekoľko krát som preinštaloval drajvre, skúsil som staršie aj novšie, to isté s catalyst controler novší, starší ale nič...preinštaloval som win a stále to pretrváva...otázka znie či môže byť problém v napájacom adaptéri pretože po každom zapojení do elektriky mi vyhodí hlášku: Podpora adaptéra je obmedzená, ak napájací adaptér nedokáže poskytovať dostatok energie bude to mať vplyv na výkon...noťas bol kupovaný nový takže nejako som to zanedbal a nedával som tomu veľkú váhu ale mohol by byť problém v tomto? :)
za každú radu dakujem vopred :)
No tak když to tak čtu, tak tam určitě cpeš ovladače na stolní pc že? 1. zásadně ze stranek Lenovo!…
jezekhifi 16.03.2016 19:55
jezekhifi
nie som jeden z tých ktorý nerobia s PC takže viem že ovládače treba sťahovať len z oficiálnych strá…
Peter1305 16.03.2016 20:15
Peter1305
Jak vies ze to vypne od tepla? Nebol tam od vyrobcu nahodou iny windows? S nim to islo jak?
MM.. 16.03.2016 20:08
od kúpi tam bol win 8, ten sa aktualizoval rýchlo na win 8.1 na ktorom som až začal hrať a vtedy som…
Peter1305 16.03.2016 20:17
Peter1305
A jak vies ze sa to vypne od tepla? Meral si teploty? (skus speedfan alebo si zataz grafiku pomocou…
MM.. 16.03.2016 20:18
a čo sa týka teplôt použil som speed fan...na baterke má GPU okolo 65 stupnou stabilne ale akonáhle…
Peter1305 16.03.2016 20:19
Peter1305
ano hlaska bola aj vo win 8 od začiatku
Peter1305 16.03.2016 20:20
Peter1305
Ale to je len pri hrani? ked nic nerobis tak je dufam teplota nizka. Tak asi nesedi spravne chladic…
MM.. 16.03.2016 20:22
ano len pri hrách sa to prejavuje...normálne pri bežnej práci sú teploty tak ako keby išiel na bater…
Peter1305 16.03.2016 20:26
Peter1305
Priamo napajaci adapter s tym nema nic spolocne, medzi nim a grafikou je DC menic. Ked ho strcis tak…
MM.. 16.03.2016 20:36
Okej skusim vypnut a vybrat baterku a vytiahnut aj s elektriny a co potom?
Peter1305 16.03.2016 20:45
Peter1305
Znova ju strcit pockat chvilu potom zapnut do elektriky nabijacku a zapnut notebook a skusit hrat.
MM.. 16.03.2016 20:47
Stáhni si Lenovo Energy Managment - dá se tam omezit výkon. Nejsem si ale jistý zda je tento utility…
David74 16.03.2016 20:53
David74
lenovo energy management mám ako som ho kúpil a ako si napísal tento post tak ma napadlo tam nastavi…
Peter1305 16.03.2016 21:05
Peter1305
to isté 97 stupnov a radšej som vypol hru :)
Peter1305 16.03.2016 21:01
Peter1305
tak páni ďakujem všetkým zúčastneným :D nakoniec to bola taká banalita ako lenovo energy manager kde…
Peter1305 16.03.2016 21:26
Peter1305
To ale neriesi problem, len si obemdzujes vykon na menej jak to co ma mat. To sisi potom mohol kupit… poslední
MM.. 17.03.2016 07:27
od kúpi tam bol win 8, ten sa aktualizoval rýchlo na win 8.1 na ktorom som až začal hrať a vtedy som si to všimol...po čase som zase preinštaloval na ten pôvodný win 8 následne win 8.1 a win10 a na tom to nejde tiež
a čo sa týka teplôt použil som speed fan...na baterke má GPU okolo 65 stupnou stabilne ale akonáhle zapnem noťas do elektriky tak sa to vyšplhá na 98 a vypne sa....procesor má rovnakú teplotu na baterke a aj na elektrike tých 50-60 stupnov
Tak asi nesedi spravne chladic na grafike. Moze byt aj nieco s napajanim/napatim grafiky naprd, alebo nejaky divny overclock grafiky (nemas tam nejaku utilitu s ktorou si to pretaktoval?), ale najprv skontroluj ten chladic asi.
ano len pri hrách sa to prejavuje...normálne pri bežnej práci sú teploty tak ako keby išiel na baterku čiže tých 50 stupnov...chladič ma napadol ako prvý takže ten už som pozeral mal som ho aj dole všetko sedí ako má, a čo sa týka overlocku tak grafiku som nijak netaktoval...skorej sa priklánam k tomu že by to mohlo robiť paseku koli tomu napájaciemu adaptéru, ale skúsim ešte prepastovať a uvidím
Ked ho strcis tak HW(alebo nejaka utilita od vyrobcu vo Win) povoli vyssie takty grafiky. Moze byt nahovno HW (ten DC menic dava moc vysoke napatie alebo alebo nieco ine v HW), alebo ten chladic nesedi spravne (staci ze je desatinu milimetra sikmo napr. ak neni spravne zaaretovany jeden uchyt apod a uz to nebude chladit).
Skus preistotu vypnut to a vybrat baterku aj nabijacku na minutu.
tak páni ďakujem všetkým zúčastneným :D nakoniec to bola taká banalita ako lenovo energy manager kde som mal nastavený najvýkonnejší profil...ked som ho dal na stredný teploty sú o 30 stupnov menšie :D absolútne ma toto ani len nenapadlo nebyť kolegu nadomnou :) takže problem solved...dakujem ešte raz :)
