 Jak zjistit produkt key W8.1
mám notebook Lenovo Y50-70 zakoupený v czc.cz. Při nákupu psali že notebook má systém W8.1. Po rozbalení a spuštění již byl notebook upgradován na W10(to není zase takový problém) ale nyní jsem se rozhodl přejít zpět na W8.1 (jsou to 3 měsíce). Je nějaká možnost jak zjistit produkt key a bude vůbec ještě funkční ? Děkuji :)
A co ho otočit a zespodu by mělo být číslo na samolepce. Nebo případně Google, a kouzelné slovíčka.
U W8.1 neni ziadna nalepka lebo key je v BIOSe, skus najprv recovery od vyrobcu (spravna klavesa po zapnuti resp. zapnut to tou onekey klavesou), ak to uz nepojde tak stiahnut si spravnu instalacka W8.1 z webu MS (hladas slova Win8.1 media pro jiny PC) a dasa na usb stick a preinstalis to na W8.1. Kluc nikam nezadavas. Ak to bolo ale povodne W8.1 "with bing" tak na to instalacka W8.1 na webe MS neexistuje. na to pomoze jedine recovery.
Produkt key jsem již našel přes program ProduKey. Nenapadlo mě, že ho to tam zobrazí jelikož na notebooku běží w10 :) Ale zajímá mě zda bude tento produkt key ještě funkční, jelikož W10 jsou nainstalovány již přes 3 měsíce.
Ked to je key pre W8.1 (ne bing) tak by mal byt funkcny az do konca vesmiru.
(a pri instalaci W8.1 ho nikam nezadavas a teda ani ho nemusis nicim vycitavat)
produkt key z uprage W10 maju všetci rovnaky - teda lišia sa len z akeho os si prechadzal
W7 - home/pro
W8 - home/pro
odkaz ako ho zistit maš dole
Klíč by měl fungovat i na původní Windows 8.1 a neměla by být potřeba jej při instalaci ani zadávat. V případě, že klíč nebude fungovat, doporučuji kontaktovat podporu společnosti Microsoft - menu
ak ho tak nutne potrebuješ videt tak cez
rweverything.com
Díky
