Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Freeze laptotu do cca 2 minut po kazdem nastartovani / i v NOUZOVEM REZIMU
Ahoj, zdravim zdejsi komunitu,
jak to jde?
Nejsem vubec pocitacovy znalec, a tak bych velice ocenil vasi radu a trpelivost se mnou.
Dnes se mi vyskytl zvlastni problem na mem laptotu - Windows 10 home, 64bit, Intel Pentium CPU 8980 2,40 GHz,, 4GB ram a zbytek nevim jak najit - jednoduse se behem toho co jsem na nem pracoval kousnul a tak jsem ho natvrdo vypnul... po opetovnem spusteni mi to hodilo zelenou obrazovku ze aktualizace byly dokonceny na 100 procent. Great. Ovsem zahy se po kazdem nastartovani pocitac kousne.
Do dvou minut prestane reagovat a absolutne nic nejde spustit ci udelat, kurzor mysi dela takove to ze pracuje kdyz najedu na tu aplikaci u ktere se to kouslo, ale lze s nim volne pohybovat, a pokud otevru spravce uloh pred tim nez to klekne, tak disk vyskoci na 100 % tesne pred tim nez to klekne. Zkusil jsem nouzovy rezim se siti i bez a pokazde se to seklo. Dokonce jsem zkusil navratit do tovarniho nastaveni windows, ale i behem teto operace se to kouslo. Nic noveho jsem neinstaloval - windows mi vsak vyhodil hlasku ze se nainstalovaly tri nove aplikace a bezi na pozadi, ale kdyz jsem je googlil tak nic seriozniho.. zkusil jsem dane .exe projet Windows Defenderem a nic to nenaslo - na kompletni sken ocividne nemam cas pac se to dycky kousne. Obcas kouknu na porno ze, tak co si budeme nalhavat.. muze to byt virus..
nejak si nevim rady co lze delat, jelikoz mi to da pokazde tak malo casu se o neco vubec pokusit.. Moc bych ocenil vas nazor.. pokud potrebujete vice informaci, rad vam je poskytnu, jen se zeptejte ci mi reknete co udelat.
Moc dekuji a omlouvam se mou 'broken' cestinu.
R
Skus tam nainstalovat povodny windows, vidis ze ten pokus10 ti pod rukami znefunkcnuje system updatm…
MM.. 17.03.2016 04:31
Kouse se komplet cele PC, aplikaci jsem pouze zminil, kvuli tomu kurzoru. At delam co delam, nebo ne…
roro 17.03.2016 04:41
roro
Ked mozes hybat mysou, tak to neni kusnute PC. Ale nejaky problem vo Windows alebo v aplikacii alebo…
MM.. 17.03.2016 04:53
Kdyz si stahnu instalacku a pokusim se nainstalovat windows, jak vim ze se ten proces dokonci a nese…
roro 17.03.2016 05:01
roro
Jak nabootuji linux? www.ubuntu.cz sekce stahnout, je tam navod. jak vim ze se ten proces dokonci…
MM.. 17.03.2016 05:05
instalacka ma jeden gigabyte, stahnout ci zkopirovat z USB drivu do 90 vterin nestihnu
roro 17.03.2016 05:13
roro
Stiahnes to na inom PC. Skus spustit nudzovy rezim Windows (googli si Win10 nouzovy rezim), ten fung…
MM.. 17.03.2016 05:17
Jak jsem psal, funguje stejne jako normalni rezim. Do dvou minut se kousne.
roro 17.03.2016 05:18
roro
Bol v tom PC nejaky predinstalovany Windows od vyrobcu? Ak ano tak po restarte mackaj klavesu pre re…
MM.. 17.03.2016 05:20
zeptam se a dam vedet, nekupoval jsem to ja, je mozne ze byl bez windowsu a pak mi ho tam pritel nai… poslední
roro 17.03.2016 05:23
roro
windows mi vsak vyhodil hlasku ze se nainstalovaly tri nove aplikace a bezi na pozadi jake aplikace…
MM.. 17.03.2016 04:55
Hlaska byla. centrum akci: Zakazat aplikace z duvodu zvyseni vykonu./ Mate minimalne tri nove aplik…
roro 17.03.2016 05:08
roro
Skus tam nainstalovat povodny windows, vidis ze ten pokus10 ti pod rukami znefunkcnuje system updatmi a neda sa to vypnut.
Ked sa kuse len aplikacia (ne komplet cele pc) tak je to naskor problem tych windows alebo samotnej aplikacie, pripadne moze byt vadny disk (otestuj kompletne cely povrch v programe HD Tune).
Na pripadne odvirenie skus MBAM, adwcleaner, apod, a hlavne pis jaka aplikace sa kouse. Aplikace neni pocitac. A kukanim na porno sa neda zavirit pc (kto vam siri furt take bludy). PC sa da zavirit len spustenim viru.
Kouse se komplet cele PC, aplikaci jsem pouze zminil, kvuli tomu kurzoru. At delam co delam, nebo nedelam nic, tak se do dvou minut komplet celej laptot kousne..
Zkousel jsem pres Troubleshooting 'obnovit' windows do puvodniho nastaveni (se zachovanim souboru), ale nepodarilo se to dokoncit nebot se PC opet v prubehu i tohoto procesu kousnul.
Ked mozes hybat mysou, tak to neni kusnute PC. Ale nejaky problem vo Windows alebo v aplikacii alebo ovladacoch. Keby bolo kusnute PC, tak by sa nic netocilo ani nic nehybalo, alebo by si nevidel vobec nic.
Nespustaj ziadne troubleshootingy to su absolutne nefunkcne microsoft kraviny, mackaj pri starte klavesu pre recovery, alebo stiahni z webu microsoft instalacku Windows a nainstaluj windows normalne a potom spravne ovladace. Pripadne skus najprv nabootovat live linux nech vylucis problem v HW.
jake aplikace a co pisal v skutocnosti? Hlasky je nutne pisat presne a ne ze cosi mi tam kdesi pokazilo sa mi auto a neviem co robi ale nejak sa zaseklo a pisalo mi neco, co mam robit?
Hlaska byla.
centrum akci:
Zakazat aplikace z duvodu zvyseni vykonu./ Mate minimalne tri nove aplikace, ktere se spousteji automaticky a bezi na pozadi. To muze zpomalovat pocitac a zkratit zivotnost baterie. Spustte spravce.
Uz to ale nerika, ktere apky se nainstalovaly. Po spusteni bezi...
Apple Push, Apple Inc. / neznam
Dropbox, dropbox Inc.
ETD Control Center, ELAN Microelectronics / neznam
hkcmd Module, Intel Corp. / neznam
igfxtray Module, Intel zase a neznam
persistence Module to same..
Java Update Schedules
Logitech download assistant
mcafee security scaner scheduler
microsoft onedrive
