Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bliká obraz
Dobrý deň,
mám problém s mojim notebookom Lenovo Y50-70. Raz za čas mi obrazom preblikne čiara, ktorá je prevažne zelená (tenučká, asi 1mm...). Robilo to na windows 8.1 a konkrétne som si všimol, že to zrejme spôsobuje ovládač od integrovanej grafickej karty, Intel 4600. Ovládač je sťahovaný zo stránky výrobcu softwaru. Po upgrade na windows 10, to robí menej frekventovane, no stále to "raz za čas" preblikne (je to ozaj raz za XX minút). Keď som odstránil intel ovládač, obraz neblikal, no windows si po nejakom čase sám nainštaloval tento ovládač a problém sa začal prejavovať znovu... Hýbanie notebookom to nezapríčiňuje...
Ide teda len o chybu driveru? Je možné zablokovať automatické aktualizovanie driveru a ponechať starší driver? Je to vôbec dobrý nápad?
Za odpoveď ďakujem.
Ovladac pouzivaj zo stranky vyrobcu notebooku, a pouzivaj originalny Windows a ne W10. U W10 sa mozn…
MM.. 17.03.2016 07:04
A nainstaluj aj spravny ovladac pre tu druhu grafiku co v tom je, bez intel ovladaca zrejme nebude f…
MM.. 17.03.2016 07:09
Ovládač je práve najnovší, zo stránky výrobcu, no mám pocit že práve ten to spôsobuje... Chcel som p…
DRUGII 17.03.2016 07:40
DRUGII
Skus to zakzat http://winsupersite.com/windows-10/stop-automatic- driver-updates-windows-10 (P.S. al…
MM.. 17.03.2016 07:43
Ak to nebude fungovat tak tam v tych kommentoch pisu aj ine moznosti napr. cez gpedit This is a sli…
MM.. 17.03.2016 07:48
A takto vadny panel nereaguje na pohub notebooku, ale ked tak na tlak na okraje apod, ale tlak to sk…
MM.. 17.03.2016 07:52
Zrejme to bolo spôsobené ovládačom, zablokoval som automatické aktualizácie ovládačov a na staršej v… poslední
DRUGI 17.03.2016 09:48
DRUGI
U W10 sa mozno da nastavit v nastaveniach aby neupdatoval ovladace, ale asi uz ani to ne. Pouzivaj originalny Windows a ne W10. //edit a ten ovladac neodstranul ale nainstaluj tam lepssi, potom to win mozno nebude nasilim menit.
BTW> co sa tyka tej vady, ja by som skor povedal ze je vadny display (kontakty na okraji panela), ale to by potom nemal na to vplyv ovladac.
A nainstaluj aj spravny ovladac pre tu druhu grafiku co v tom je, bez intel ovladaca zrejme nebude fungovat ani prepinanie grafik, t.j. asi sa potom nikdy neprepne na tu silnejsiu.
Problem moze sposobovat potom aj to ze sa to prepina furt lebo nieco co bezi na pozadi periodicky vytazi grafiku apod.
Ovládač je práve najnovší, zo stránky výrobcu, no mám pocit že práve ten to spôsobuje... Chcel som preto skúsiť nainštalovať starší, no win si ho sám updatne. Defaultne tam bol win 8.1, no problém sa prejavoval aj tam. Čo sa týka zlého kontaktu, napadlo ma to, no mechanickým pohybom notebooku sa to neprejavuje... Ovládač druhej grafickej je aktuálny.
This is a slightly different approach however. (At least on Windows 10 Pro) you can use the Group Policy Editor to "prevent installation of devices that match [a list of IDs defined by you]". So you can enter the ID of the Device which causes problems and Windows won't be able to install ANY driver for this device (so make sure to have the right driver installed before enabling this, you won't be able to make changes either).
This is how to do it:
1) Run "gpedit.msc" > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Device Installation > Device Installation Restrictions > "Prevent installation of devices that match any of these device IDs"
2) Enter the device ID of the device for which you don't want any updates to be installed. The device ID can be found trough Device Manager > [your device] > Properties > Details > Hardware IDs. For me it was enough to enter one of the IDs found there.
alebo pomocou specialnej aktualizacie KB3073930 ktora ma dovolovat zakazat jednotlive updaty http://www.zdnet.com/article/microsoft-releases-to ol-to-hide-or-block-unwanted-windows-10-updates/
