problem asi s grafikou
včera se mi začala dít chyba, že po nějaké době se mi sekne počítač a na obrazu se rozhazi kompletně pixely(tenké pruhy barev které byly zrovna zobrazené na monitoru). Zkoušel jsem obnovit pc do dřív. stavu ale nepomohlo to. Také když jsem zkoušel jestli není chyba ve win update, mi to nechce najít aktualizace. Vyhazuje to chybu podle které si mám stáhnou intel rapid driver (nebo něco podobneho) ale cpu i graf. mám AMD. Garf je AMD 380. Nevíte jak bych to mohl opravit ?
Možná by nebylo od věci si zazálohovat veškerá data a obnovit NB do továrního. Je dost možné, že to souvisí s ovladačem. Zkusil bych ještě aktualizovat. Když nepomůže, tak jak jsem psal - obnovil bych ho a pak se uvidí.
Ta chyba se mi stala z ničeho nic. Jenom jsem si všiml tenkých pixelovych čar, které byly zelené pak jsem restartovat pc a od té doby se mi pokaždé stane takto zamrznutí. Koukal jsem co se i mohlo instalovat a instalovala se mi aktualizace na Operu, ale pochybuju že by to mělo takový vliv. Není třeba chyba v hardwaru ?
Reinstall.... nebo servis kšáááá :DDDD
Ked to obnovis na vyrobny stav tak uvidis ci je chyba v HW. Ano moze to byt aj chyba v HW.
Obnovit znamená teda reonstall windows ? Nestačí třeba jenom odinstalovat ovladače ?
Když totiž spustil safe mode tak mi to jde v pořádku.
Mas tie win uplne rozbite tak je lepsie to obnovit na vyrobny stav, ak tam bol win predinstaleny od vyrobcu tak sa to da spustit spravnou klavesou po zapnuti.
Ovladace nemas odinstalovat potom nebude fungovat nic, mozes skusit nainstalovat ine a spravne. Ale ked mas ten Win uplne rozdrbany tak to bez obnovy/reinstallu mozes riesit aj do konca vesmiru.
Reinstaloval jsem win nainstaloval ovladače z cd a asi po druhým spuštění se mi to zobrazí po znovu. Co teď ?
