Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Upgrade Asus K55VJ I5 3210M na I7 3632QM
Ahoj mám ntb ASUS K55VJ-SX069D a chtěl bych upgradnout cpu na i7.Potřeboval byl lepší výkon a podle údajů má i73632qm stejné tdp jako i5 a tím pádem bude zatěžovat desku jako i5 ale bude 2x efektivnější.Problém je v tom že nevím jestli bude po osazení do ntb fungovat.Na nbdíly.cz jsem našel tento cpu pro verzi k55vd a já mám k55vj a v tom je asi malej rozdíl.Takže si nejsem uplně jist.
Hlavně,jak je u NB potřeba,jak je vyřešeno chlazení? Pokud ne,tak procesor na max. výkon pojede krát…
pedrosso 18.03.2016 14:47
pedrosso
Problém je v tom že když cpu běží na 100% tak má občas 90 stupnu jinak má kolem 75 stupnů.Ta i7 ma s…
The_Wolf_64 18.03.2016 15:02
The_Wolf_64
Ta i7 ma stejné tdp takže vlastně to bude topit stejně. TDP je maximum jakýsi strop který intel gar…
MM_tank 18.03.2016 23:31
MM_tank
Jelikoz ntb pouzivam na nenarocne hrani,filmy,konvertovani videa a chtel bych ho pouzivat na stredni…
The_Wolf_64 18.03.2016 23:45
The_Wolf_64
Tak konvertování videa by to opravdu mohlo výrazně zrychlit za předpokladu že ti to nebrzdí disk /na…
MM_tank 19.03.2016 15:36
MM_tank
Vim proc ten cpu potrebuji a mam vyuziti.Jen se potrebuji ujistit jeestli muj ntb bude s tim novym c… poslední
The_Wolf_64 19.03.2016 15:58
The_Wolf_64
záleží od revízie,K55J rev.SX končiace na H podporujú i3/i5/i7 procesory,revízie končiace na D/E/A a…
audax 18.03.2016 20:02
audax
Tak na konci je H takže super.
The_Wolf_64 18.03.2016 22:03
The_Wolf_64
TDP je maximum jakýsi strop který intel garantuje a procesory prodává ve skupinách podle TDP.
Ta I5 velmi pravděpodobně "topí" o desítky procent méně než je to uvedené TDP. Taky je to jen dvoujádro s HT. Ta I7 se k max TDP bude víc přibližovat. Zkráceně: chlazení stačit nemusí.
Na co to vlastně chceš ? Možná máš program který skutečně z procesoru vyždímá 2x tolik co z I5.
Pokud ale nemáš program který je psán tak že čím víc jader/vláken tím lepší tak si to zvýšení výkonu 2x jen pěkně maluješ...
Obrať se na výrobce programu.
Tak konvertování videa by to opravdu mohlo výrazně zrychlit za předpokladu že ti to nebrzdí disk /například máš dva jeden na zdrojové video druhý na zkonvertované/ a teď jede cpu na 100 procent. Však se podívej. Ale jinak sou to tvé peníze..jen abys nečekal zázraky či nemmožné..
