 Problém s bootováním z flashdisku
vždy,když jsem potřeboval nastavit bootování z flashky,(mám windows 8.1) tak jsem v nastavení dal: Aktualizace a obnovení > Obnovení > Spuštění PC s upřesněným nastavením,tam právě šlo nastavit to bootování z flashky.Nyní mi tam ale ta položka "Use a device" v menu chybí,tudíž nemůžu nastavit to bootování.Nevím kam ta položka zmizela.Děkuji za rady.
To u nás, sa nastavuje bootovanie v BIOSe.
A jak se ve win 8.1 dostanu do biosu?mám takový pocit že to nejde,šlo to bootování nastavit právě v tomhle menu,ale ta ikona z tama zmizela
Do BIOSu sa chodí obyčajne pri štarte PC stlačením F2, DEL klávesy.
OS nemá s BIOSem nic společného. Koukni se do manuálu, kterou klávesou se tam dostaneš. Pokud je to SONY Vaio, tak přes tlačítko assist.
Ovládací panel\Všetky položky ovládacieho panela\Možnosti napájania\Systémové nastavenie
neviem ako v CZ ale tu si vypni tzv. rychlištart aby si mal troch viac času to zmačknut po reštarte
Aby se bylo možno dostat do nabídky boot sequnce bez toho, že je třeba to vyměnit a nastavit v bios menu, lze při startu použít opakovaný stisk funkční klávesy - závisí to od výrobce a tady je přehled - https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-fr om-usb-flash-drive
