Normálně.
Přenosová rychlost USB 2.0 je větší než USB 1.1.
Pokud by mne zajímala v první řadě rychlost tisku samotné tiskárny - budu se soustředit na model, který zvládá více listů za minutu (bez ohledu na typ usb v mém pc)... osobně bych 1.1 (nejen v běžném domácím použití) jako "zásadní" problém neviděl ... ( často (hlavně v práci) používám tiskárnu/scener/flash disk s usb 2 v pc, které nabízí "jen" usb1) - netrpím ...
pokud tiskneš barevný obrázek na celou a4, jeho tmp soubor na disku může mít až 100mb. tak si poděl jak rychle se to procedí přes usb1.1 - ale to je extrém, při tisku textu to takový problém není.
ona taky tiskárna s tak pomalým usb stejně nebude na výkon nic moc
čemu bych se radši vyhnul, kdyby tiskárna neměla vlastní tiskový procesor a nepřijímala pcl data, ale šlo by o windows/gdi tiskárnu, veškerý tisk by připravoval tvůj starší pc a pak to cedil jako hotovou obrovskou bitmapu právě přes ten pomalý usb.
já si udělal letos radost, místo věčně zasychající inkoustové hlavy jsem si koupil čb laserovku s lan portem, připojil ji do domácího routeru vedle pc a ntb, a od té doby chrochtám blahem.
Tisknout to bude stejně rychle. Pouze prodleva mezi zahájením tisku od kliknutí na tlačítko pro tisk může
u dokumentů obsahujících obrázky trvat déle. Z důvodu pomalejšího přenosu dat určených pro tisk.
Kup si za pár šušňů USB 2.0 řadič do PCI slotu,
oceníš to třeba při stahování většího množství fotek
z digiťáku, nemluvě o přenosu dat z USB HDD od někoho jiného.
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L1200860 A30X0
u těchto řadičů bacha na čipset, který používají:
pokud mám board intel a vrazím do něj usb řadič osazený via, nerozchodím ho ani za svěcené prase, pokud pc rovnou nezatuhne. bezkonfliktní bývá použít řadič s chipsetem nějakého neutrálního výrobce, třeba nec.
čili mrknout se na web výrobce karty, nebo si to nechat v krámě ukázat a počíst si nápisy na švábech.
Ježiš! Teď jsi mne úplně vylekal... Mám desku s chipsetem Intel 815 a v PCI mám USB řadič s chipsetem VIA; tento: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512008 60A30X06EF. A ono to funguje, bez problémů připojuji čtečku, ext. disk, flashku, infraport... Dělám něco špatně..?
nic. zřejmě neexistuješ.
to sou věci...
Mal si stastie ze si nainstaloval ovladace. U VIA USB ovladacov to je totiz niekedy takmer nemozne.
Ovladače se nainstalovaly samy z instalace Windows XP Pro. Nemusel jsem dělat nic navíc...
pro zajímavost: chipset i815 přece podporuje usb2.0, nebo jsi potřeboval víc portů?
ale beru že tyto potíže (potřeba náhrady usb1.1) potkávaly hlavně starý hardware, tj. obvykle neschopný provozovat win xp.
Já jsem ten řadič měl již ve starším kompu (deska nějaká MSI a VIA KT 133, Athlon 1000), to USB 2.0 nemělo. Pak se onen komp odebral na věčnost, pořídil jsem DELL Optiplex GX 150 (i815, PIII 1000, 512MB RAM atd) a to má jen porty USB 1.1, takže jsem využil ten PCI řadič. Původně má ten komp čtyři porty (dva na desce vzadu, dva vpředu, víc portů potřeba nebylo, jen "rychlé" na ext. HDD); ale jen 1.1; připojím-li k těm původním něco s USB 2.0 tak je mi oznámeno že zařízení může pracovat rychleji atd. Po připojení k řadiči vše valí jak má. Počítač je svoji koncepcí "kancelářský", možná proto tam USB 2.0 dodáváno nebylo; ačkoli je chipsetem podporováno ... Ještě zajímavost - kupoval jsem ten řadič v alza.cz, měl jsem v úmyslu kopupit dvouportový - ten jsem i koupil, zaplatil. Doma jsem otevřel krabici, a ouha; on tam tříportový. Koukám na krabici, tam zaškrtnuté dva porty, koukám na S/N, to sedí. Asi nějaký soudruh v Číně udělal chybu. Takže 3 porty za cenu 2. Lišilo se to asi o 80,- Kč...
i815-ky nemali USB2.0. K tomu sa daval southbridge snad ICH0 niekedy v r.2001-2 (USB2.0 snad este asi ani neexistovalo)
Neviem co presne to mas za radic (je to vobec VIA?), ak ti to ide ako USB2.0 tak bud rad a neries to.
Vždyť o pár příspěvků výše je odkaz na ten řadič. Je to ten samý.
![[chipset.jpg]](http://ukazto.com/img/chipset.jpg)
Chipset:
ICH2 ma tiez len USB1.1
Ved ok, ak ti ta VIA karta ide spravne tak mozes byt rad, s VIA je to take, nahodne...
