Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje větrák na procesoru
Zdravím,
nedávno jsem si koupil novou grafiku Asus R9 270X 4GB, ale zjistil, že potřebuje 2x 6pin přípojky, tak jsem ještě dokoupil Corsair VS450 450W zdroj. Vsechno jsem spravne zapojil. Ale zjisitl jsem že se netočí větráček u procesoru. Zkusil jsem tam dát jiný, ale taky nefunguje, vypadá to že jsem nějak poškodil či zničil CPU FAN zástrčku, ale nejsem si jistý takže píšu sem, jestli je to bude třeba dát do servisu, nebo je na to nějaka kutilská rada. Celou desku opravdu kupovat nechci :// Prosím o pomoc
Windows 7 Home Premium 64bit
Western Digital Blue 1TB
ASUS R9 270X 4GB
motherboard 760GB-E51(FX)
procesor AMD FX 6300 6core 3.50Ghz 14.0 MB Total Cache
Tak to napoj jinam na MB nebo na zdroj (redukce molex na 3Pin akorát ti pojede na max ten ventilátor…
sambilionk 20.03.2016 22:58
sambilionk
Tohle zní dobře, jenom problém je v tom, že právě ta zástrčka na cpu fan je 4 pin, ne 3 pin. Na desc…
Atomic824 21.03.2016 14:56
Atomic824
Vyfot tu desku a tu lokaci s stou zástrčkou pro cpu fan možná by šlo s tím něco dělat.:-)
The_Wolf_64 21.03.2016 16:39
The_Wolf_64
tady))
Atomic824 21.03.2016 17:39
Atomic824
Do každeho čtyř pinu lze zasunout i tří pin. I obráceně, a musí to fungovat. Podle mě jsi nějaký kon…
jezekhifi 21.03.2016 17:42
jezekhifi
Já jsem to zkoušel píchnout do toho 3 pin, ale větrák se neroztáčí, zatímco normální 3 pinovej větra…
Atomic824 21.03.2016 19:37
Atomic824
a deska jinak funguje? Naběhne alespoň BIOS?
jirka44 21.03.2016 17:49
jirka44
Ano ano, deska normálně funguje, BIOS naběhne, zkoušel jsem tam přenastavovat věci, ale nic nepomohl…
Atomic824 21.03.2016 19:39
Atomic824
Normálně ustřihni/rozeber koncovku od větráku a správné 2 dráty zapoj do molexu, tedy žlutý a černý,…
Sagem 21.03.2016 20:08
Sagem
Větrák bez PWMka prostě pojede pořád naplno... poslední
Sagem 21.03.2016 20:11
Sagem
Tak to napoj jinam na MB nebo na zdroj (redukce molex na 3Pin akorát ti pojede na max ten ventilátor a jestli máš jenom ten BOX tak to bude asi hukot)....u starší MB to mám taky tak chcípnul ten 4Pin vstup tak to mám na molex a jede na 1200ot nonstop,jinak je divný žes na to přišel až pohledem že se netočí,mě se ihned po startu objevovalo CPU Fan error .....
