Router Edimax br6226n výpadky
Zdravím,
mám neustálé výpadky routeru po 5 až 30 minutách. Na 99,9 procent to není HW problém, spíš to vypadá na nějaký útok z venčí.
Router by měl mít podle popisu ochranu proti flood útokům, port scan atd.. Nicméně se mi nepodařilo najít nějaké nastavení těchto funkcí, našel jsem jen různá omezení pro WLAN, ale potřebuji nějaký filtr pro WAN. Nemáte nějaký nápad jak zamezit nežádoucí provoz?
Děkuji všem za pomoc.
Aka cast toho routra vypadne?
- WAN
- LAN
- WLAN
Většinou vypadne celý router, WLAN i LAN, takže se nedostanu ani do administrace routeru.
používat router, který je updatován. turris asi nechceš, ale mikrotik vyhovuje.
1. jak se ptá kolega: co všechno vypadne?
2. jak je starý napájecí adaptér toho krámu?
Vypadne WLAN i LAN, windows hlásí že je připojen, ale s vykřičníkem, někdy hlásí že je vše v pořádku, ale přitom nic nefunguje ani připojení na administraci routeru. Adaptér je starý asi jako ten router cca. 5let, ale kondenzátory jsou v pořádku, zkoušel jsem i jiné adaptéry a problém přetrvává.
Pokud zapojím router jen jako switch, tak nevypadává.
záchranný pokus: vyměnit napájecí adaptér, rády časem odcházejí.
když nezabere, koupit nový, třeba:
http://routerboardy.heureka.cz/mikrotik-rb941-2nd/
(nemá tak primitivní nastavení jako domácí hračky, ale s průvodcem se dá)
Ok, děkuji.
Právě jsem zkoušel jiné adaptéry, zkoušel jsem prohodit i celý router, mám dva, jeden v jiné síti.
No a když jsem je swapnul, tak ten co tady padal tam funguje bez problémů a ten "nový" tu zase padá.
Výpadek se dá předpovídat tak, že když se rozbliká LED WAN jako stroboskop, tak už je jasné, že do půl hodiny přestane router komunikovat.
Tak mám asi vyřešeno, v routeru byla adresa NTP který už asi zaniknul, takže router měl špatně nastavený čas.
Nevím jestli to má nějaký vliv na stabilitu, ale zatím se zdá že to pomohlo.
celkem originální závada, znamenám si.
Můžete toto vlákno označit jako vyřešené :)
Na 99% je to hw problem.
