Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Otáčky chladičů.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak nastavit otáčky chladiče, vím že v biosu i kde, ale na kolik a tak. Jelikož zapnu pc a strašně se otačel bylo to fakt slyšet, mám jeden na hoře v case pc, když zmáčknu ten ventilátor nahoře v case tak je to tiché ale ne úplně, a pak to přestane, ve správce úlohy jsem měl cpu 50 procent,disk 50 procent,ram 28 procent,nevím jako. Je to skříň NZXT s340 razer, a cpu cooler je arctic freezer 13, dávám cpu cooler kdyby to bylo tím nevím, a ventilátory mám původní. Děkuji.
tak je to tiché ale ne úplně, a pak to přestane Tohle si nedokážu představit ani ve snu. Snad začni…
karel 21.03.2016 10:56
Ne ten cpu je v pohodě 4% pak to zas skočí nahoru a tak,takže normální, když hraju nebo sem na inter…
123jmp 21.03.2016 11:04
123jmp
Když se to zlepší po zmáčknutí mřížky, řeš mřížku a ne ventilátor. Proč prostě ten ventilátor nahoře…
karel 21.03.2016 11:16
Jenom ten hluk je lepši,ale pak to je stejné, ale pak vše utichne a je vše v pohodě. Jinak ano to bu…
123jmp 21.03.2016 11:18
123jmp
A jaky ventilátory doporučujete? nebo jeden nebo vzít rovnou dva? Koukal jsem na be quiet ale ty vol…
123jmp 21.03.2016 11:05
123jmp
www.czc.cz
sambilionk 21.03.2016 12:52
sambilionk
ok lock
123jmp 21.03.2016 14:10
123jmp
Nepotřebuješ kupovat ventilátor, natož dva. poslední
karel 21.03.2016 14:15
Ne ten cpu je v pohodě 4% pak to zas skočí nahoru a tak,takže normální, když hraju nebo sem na internetu je to dobré, prostě hluk ale normální. Ale víš jak tam máš to mřížku tak já jí trošku zmáčknu a ten hluk je lepši a pak to po chvíli přestane.
